Guten Morgen
ich plane im Zuge der Dachabdichtung "3.0" an der Front meines Dachgepaecktraegers 2 Led Balken und 2 Lampen seitlich zu montieren.
Da ich die Arbeitleuchten selten einsetzen werde will ich nicht viel ausgeben. Auch sch... teure Exemplare sind qualitativ oft nicht besser (TRex aus CH) Gibt es was zu empfehlen oder Punkte auf die man achten soll?
Gruss Roland
PS Schneide jetzt noch mal gesamte Dichtmasse raus am Frame raus und verklebe alles noch mal neu. Welchen Kleber bzw. Dichtmasse ich dann verwende bin ich noch nicht mit mir im Reinen evt. Scheibenkleber?
Uber Abduchtung, Frame und Dach klebe ich jetzt def. das 3M Klebeband Transparent. Hinten, links und rechts sieht man es fast nicht durch Dachtraeger. Im Frontbeich Scheibe bin ich mir noch unschluessig ob da wirklich Wasser rein kommt?
Schau mal ob du Leuchten bekommen kannst die unter dem Markennamen "NILIGHT" verkauft werden.
Danke Ozy fuer den Tip. Werde mal im Netz Ausschau halten. Vermutlich wird die Marke in Europa nicht so bekannt!
Frage: Wurdest du den Front Bar mit einer Leuchte abbilden oder 2 kleinere verbauen.
Welche W Leistung empfiehlt sich. Meine Route muss nicht unbedingt vom Mond noch erkennbar sein...
Dato fuer Seiten Leuchten ...
Bei den Bar's gibt es wihl Unterschiede? Mit 2 zusaetzlich integrierten Leuchten. Kann man die unanhaengig voneinander schalten. Macht das Sinn...?
Danke, Roland
Die kenn ich als Arbeitsscheinwerfer an Bau- Land- und Forstgeräten. Gute Leistung, stabil und durchaus bezahlbar. Gibts bei AMAZON
Oh... war wohl zu langsam. wink
Und viel Erfolg bei deiner never ending story, auf das es endlich dichdet.
A Offline
Roland,
Ich hab davon zwei stuck oben auf der scam stossstange: https://www.ltprtz.com/50W-UltraLux-Arbeitsscheinwerfer-40-Modell-UL50-F
Mehr wie genug licht(für mich), prima Ausleuchtung vor's Fahrzeug. Mir ist das wichtiger als 500 Meter und mehr Fernlicht, so schnell ist mein scam nicht das dies notwendig ist.
Unterschätz die eigenblendung bei den lightbars nicht...
Adriaan
Diese hier mit 18w habe ich seit 2 Jahren auf dem Dach, funktionieren tadellos, keine Korrosion, kein Wassereintritt.
https://amzn.eu/d/iODiOxx
18W reichen als Nahfeldbeleuchtung komplett aus. Das macht auch die Verkabelung einfacher als bei 100en Watt Leistung.
Bei ebay.com habe ich 8 Stück für 60$ bekommen im Multipack. grin
Für die Front würde ich ebenfalls auf zwei getrennte Leuchten setzen, die durchgehenden Lightbars sind IMHO eher für die Highspeed Fraktion.
LG Ozy
Einschalten tue ich sie mit dem hier https://amzn.eu/d/5NrTxhu , keine physischen Schalter mehr und ich kann sie schalten egal ob ich im Wohnaufbau, im Fahrerhaus oder Draußen bin. Durchaus hilfreich.
Ganz meine Meinung, reicht bei weitem. Taugen auch toll als Rückfahrscheinwerfer. Die originalen Grablichtlein sind unbrauchbar!
Besten Dank fuer die umfangreichen Quellen. Da habe ich jetzt eine Beschaeftigung an langweiligen Tagen im Winter. Jetzt muss sich mich erst mal auf die Marokko Tour vorbereiten. Die Zeit läuft gegen mich. Nur noch 15 Tage bis zur Abreise.
Gruss, Roland
Hallo Roland
Wir haben noch ein paar Tage mehr Zeit, Fähre geht erst am 4. Oktober.
Gute Reise
Harry
PS: Falls du mal eine Auszeit von der "Gruppenreise" brauchst, Kontaktdaten send ich dir per PM
MF
MF
20,343,206 Hertha`s Pinte
8,019,463 Pier 18
3,783,959 Auf`m Keller
3,724,097 Musik-Empfehlungen
2,747,043 Neue Kfz-Steuer
2,706,513 Alte Möhren ...
1 members (lotsenboot), 475 guests, and 0 robots.
Phil 6
tasso 3
Jens 1
bleyhuette, Gaditano, Burkhard, Leuchtdichte, G-o-test
10,110 Registered Users
DaPo 26,640
Ozymandias 16,750
Topics44,405
Posts675,684
Members10,110
