#699258 04/09/2022 17:45
Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. In meinem GD300 mit
OM617a ist noch der Pkw Kühler verbaut der jetzt kaputt ist.
Ich möchte jetzt einen G Kühler verbauen. Wie passt denn das mit dem breiten Ölkühler? Wie habt ihr das Problem gelöst?
Vielen Dank und Grüße
Carsten
300GDT #699261 04/09/2022 19:16
Hallo Carsten,
Ich habe bei mir den Kühler ca. 1-2cm hoch gesetzt (unter Ausnutzung der Gewindelänge der Silentblöcke unten). Passt mit der Luftleitblende dann auch noch.
Die Löcher in den Laschen, wo der Ölkühler dran hängt, habe ich ebenfalls nach oben versetzt. Insgesamt sitzt der Ölkühler damit ein paar cm hoher und passt über den Rahmen.
DaPo #699265 05/09/2022 04:56
Ah. Vielen Dank für die Infos. Und der Wasserkühler ist der originale vom 300GD? Nur nochmal für mich als Info für die Teilebeschaffung.
Viele Grüße Carsten
300GDT #699276 05/09/2022 08:47
Hallo Carsten,
in meinem Fall die Ausführung mit Haltern für den Klima-Kondensator. Aber sonst ein normaler 460 300GD Kühler
DaPo #699280 05/09/2022 12:21
Recht herzlichen Dank
Carsten
nakatanenga
nakatanenga
Neumarkt i.d.Opf
20,476,726 Hertha`s Pinte
8,069,581 Pier 18
3,826,260 Auf`m Keller
3,761,361 Musik-Empfehlungen
2,781,789 Neue Kfz-Steuer
2,735,453 Alte Möhren ...
1 members (atze), 356 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,844
Topics44,452
Posts676,286
Members10,136
