Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
bei 463241 geht das Signal "Untersetzung ein" auch zum Motor- und oder Getriebesteuergerät.
Ich würde zu Versuchszwecken, das Signal " Untersetzung ein" mal simulieren und schauen ob und wie sich das Schaltverhalten ändert.
Ob das 722.6 im 463241 immer im ersten Gang anfährt, kann ich auch nach 11 Jahren Besitz nicht aus dem Kopf sagen.
Ich müsste mal schauen was die Einführungsschrift sagt.
Grüße Thomas
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Hi, da ich die Schriften habe werde ich nachher mal in den edlen Broschüren blättern Die nötigen Bauteile habe ich in meinem Fundus, ich werde berichten. Leider nichts gefunden - ich werde mal eine Testfahrt machen und die Werte auslesen/aufzeichen.
Einfach G.
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Habe es gerade getestet. Mein 463.241 fährt auf „D“ im ersten Gang an, auch wenn man gemütlich los fährt.
Also bleibt nur noch die Hoffnung, dass wir ihn dazu bekommen länger den Gang zu halten.
Grüße Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
ich habe heute erstmal alles inspiziert und gerichtet für den Umbau - ich denke Ende nächste Woche werde ich da die Zeit haben das zu machen.
Die Adaptionen des Getriebes kann man auch noch machen, ich denke das wurde bei Dir sicher im Rahmen der Instandsetzung gemacht, oder?
Einfach G.
Die Adaptionen des Getriebes kann man auch noch machen, ich denke das wurde bei Dir sicher im Rahmen der Instandsetzung gemacht, oder? Gute Frage, kann ich dir aber nicht beantworten. Halt uns auf dem Laufenden. Bin sehr gespannt.
Gruss Alex
ich werde heute Abend noch mir den Schaltplan ansehen, damit ich das was Thomas meinte ebenfalls ansteuern kann: Signal vom VTG simulieren, mal sehen was da möglich ist.
Einfach G.
ich wollte loslegen, leider bekomme ich den Wurzelholz Wählhebel nicht ab:
Unten die Rosette eigentlich gegen den Uhrzeigersinn drehen, oder, dann sollte sich ein Bajonett öffnen. Leider klappt das nicht. Andere Tipps?
Einfach G.
leider habe ich den Knauf nicht lösen können - ich habe nun getestet aber es macht keinen Sinn im schweren Fahrzeug in der Stufe 2 anzufahren. Das Service-Manual rät hier dringend davon ab. Ich werde aber weiter machen und schauen wie wir die Schaltlinien etwas anpassen können.
Wenn jemand Tipps hat, gerne! Unabhänig hier von sich ich selbst nach Möglichkeiten.
Einfach G.
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Unten die Rosette eigentlich gegen den Uhrzeigersinn drehen, oder, dann sollte sich ein Bajonett öffnen. Leider klappt das nicht. Andere Tipps? Bein unser 463.241 ist der Wurzelholzgriff vom Verteilergetriebe nur aufgeschraubt. Ja, hilft nicht viel, aber den Griff vom Getriebe musste ich noch nie abschrauben
iich bin weiter dran und habe mal mit dem VTG Signl getestet, aber ich konnte auch nicht die Wirkung erzielen. Im Steuergerät scheint es auch keine Möglichkeit zu geben. Vielleicht ist das freie Steuergerät für das 722.6 eine Variante - wie das dann mit dem M113 läuft habe ich aber noch nicht beleuchtet.
Einfach G.
3 members (user108, oldie, 1 unsichtbar),
550
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
