Seite 2 von 2 1 2
Eric #699385 11/09/2022 15:24
Eric Offline OP
Update
Hab nun nach etwas Fummelei den Weg zur Rückleuchte und durch die Tülle mit Zugdraht gefunden und die Bremsleuchte innen angebracht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Heckscheibentönung so viel vom Bremslicht schluckt und werde nun zu einer Leuchte wechseln, die von außen oberhalb der Heckscheibe geklebt wird. Naja. Das Kabel liegt ja nun.
Danke an alle Mitdenker.
Schöne Grüsse, Eric
Eric #699392 11/09/2022 18:16
Hallo Eric, die originale Bremsleuchte gibt es für wenig Geld zum Nachrüsten. Warum dann irgendein Zubehörteil kaufen?
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Eric Offline OP
Hallo Alex.
Muss ich mir mal im Detail anschauen, wie diese befestigt ist. Sitzt wohl von außen genau an der Heckscheibendichtung.
Danke für den Hinweis.
Schöne Grüsse, Eric
Eric #699459 16/09/2022 17:08
Hallo Eric,
die wird mit 2 Schrauben direkt am oberen Türrahmen befestigt. Natürlich innen. Du kannst sie von der Montageposition soweit nach oben rücken, dass sie so wenig Sicht wie möglich nach hinten weg nimmt. Die Originale sitz relativ tief.
Dauert keine 20min, dann ist das erledigt. Glaube da sind auch zwei Stromdiebe dabei.
VG
Alex
Seite 2 von 2 1 2
Meister
Meister
Berlin
20,181,503 Hertha`s Pinte
7,958,918 Pier 18
3,753,030 Auf`m Keller
3,683,325 Musik-Empfehlungen
2,715,556 Neue Kfz-Steuer
2,665,106 Alte Möhren ...
1 members (thom), 553 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,629
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,025
Mitglieder10,094
