Page 2 of 2 1 2
G Offline
Also: Dämpfer war DOCH falsch eingebaut.
Wie auch auf dem Bild erkennbar (Danke!) ist er in Fahrtrichtung rechts unterhalb der Halterung und links oberhalb der Halterung.
Bei mir war er rechts auch oberhalb der Halterung und ist bei starker Verschränkung oben angestossen. Habe ich erst gesehen, als er draussen war.
Offensichtlich war das solange nie ein Problem, bis ich richtig im Gelände unterwegs war.
Besonders doof: Mein Mechaniker hat den Dämpfer so eingebaut "wie er vorher war"....
Offengestanden bin ich jetzt ein wenig verunsichert, muss ich jetzt wirklich wegen jeder Kleinigkeit eine vollumfängliche, eigene Recherche durchführen?
Egal, hiermit abgehakt, Vielen Dank für die Hilfe. Vielleicht bringt meine blöde Geschichte ja einem anderen Forumsmitglied etwas.
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
danke für das Feedback - deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
Ich hatte vor Jahren einmal die Spurstange (W460) gegen eine eigentlich laut Nummer gleiche/passende getauscht. An der neuen Spurstange war das Halteblech für den Dämpfer jedoch anders, so dass ich den Dämpfer auch achsseitig anders montieren musste. Andernfalls stand der Dämpfer unter Biegebelastung, was mir nicht gefallen hat. Details kann ich nicht mehr rekonstruieren, da zu lange her. Laut Nummern hätte alles wunderbar passen sollen - tat es aber nicht.
Nunca
Hallo Nunca,
beim 460 gab es mehrere Versionen.
Die alte Version hatte eine Art Klammer/Schelle, zwischen deren Backen der Dämpfer befestigt war. Diese Version gibt es heute noch für ganz alte Achsen mit dem kleinen Konus.
Die Spurstangen bei Achsen mit großem Konus waren zunächst auch noch so aufgebaut.
Spätere Versionen hatten dann ein angeschweißtes Blech. Bei dieser Version ist dann auch der Dämpferhalter an der Achse anders.
Bei Achsen/Lenkungen mit großem Konus ist die Spurstange als Ersatzteil dann ersetzt worden von der alten in die neue Version. Wenn man die dann tauscht, muss auch der Halter getauscht werden. Steht leider nicht bei allen Baumustern auch so im Teilekatalog dokumentiert...
Hallo Daniel,
Ich sehe schon, hätte damals einfach bei Dir bestellen sollen... Irgendwie habe ich es damals aber hingebastelt ;-)
Nunca
Page 2 of 2 1 2
Michi
Michi
Oberösterreich
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,897 Hertha`s Pinte
8,091,814 Pier 18
3,848,257 Auf`m Keller
3,778,911 Musik-Empfehlungen
2,801,523 Neue Kfz-Steuer
2,758,056 Alte Möhren ...
1 members (Nuncanadamas), 450 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,521
Members10,143
