Posts: 27 Likes: 1
Posts: 27 Likes: 1 |
heute kompl. neue Beläge montiert, Anlage manuell entlüftet, nach Einbremsen mehrere Bremsungen auf Schotter. Nochmal entlüftet, alles ohne Erfolg. Bremspedal lässt sich koml. durchtreten mit bescheidener Bremswirkung. Bei einsetzten des Bremsassistenten ist das Pedal sofort auf dem Bodenblech, eine Vollbremsung mit arbeitenden Abs setzt ein, wird aber im Prozess immer schwächer. Ab Dienstag ist Iveco wieder dran.
Langsam macht sich Frust breit.
Viele Grüsse Michael
Micha
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
ich vermute man kommt diesem Problem nur auf die Schliche, indem man einzelne Kreise abklemmt und am HBZ und/oder ABS-Block verschießt und das wollen sie ja wohl auch machen.
Aber bei dem, was bereits alles erneuert wurde, fällt einem wenig ein, wohin der Druck entweichen soll ...
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 27 Likes: 1
Hallo, heute habe ich von einem Bekannten mit baugleichen Fahrzeug die Teilenummern vom Servo und HBZ bekommen. Die stimmen mit meinen überein . ( um auszuschließen das Iveco falsche Teile eingebaut hat ) Das mit den Kreisen abklemmen will die Iveco Werkstatt nächste Woche machen.
Druck " entweichen " ist eigentlich ausgeschlossen, denn die Druckmessungen hilten den Druck länger als 10 min. Problem ist der Pedalweg, das das Pedal bis an den Amschlag getreten werden kann und dann 137 bar im System anliegen. Der Max Druck ist aber 170 bar. auch vorpumpen hilft nicht. Soweit ich weiß hat der ABS Block ein Druckbegrenzungsventil das. Der block wurde aber getauscht , ich sehe auch Spuren das daran gearbeitet wurde.
Es könnte auch sein, das die Bremssättel ( Schwimmsättel ) so viel " Lüftspiel" haben das der größte Teil des Volumen erst mal die Bremsbeläge zur Scheibe hin bringen müssen. Eine Bewegung ist fühlbar aber eher im 1/10mm Bereich. Und dann noch die Frage woher sollte es kommen?
Es bleibt ein Rätsel Michael
Micha
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Hallo Michael,
mir ist da noch was eingefallen:
Ist es möglich, daß das Problem mechanischer Natur ist? Also im Bereich Bremspedal etwas verbogen oder ausgeschlagen ist? Oder auch vielleicht einfach nicht richtig zusammen gebaut?
eingangs hast du geschrieben ...Auf der Heimfahrt aus dem Urlaub bemerkte ich, das ich das Bremspedal immer weiter durchtreten konnte und der sowieso schwache Druckpunkt verschwand. Dann zu Hause mal einige Vollbremsungen aus 50 km/h, Bremspedal bis aufs Bodenblech und Blockiergrenze nicht ( Bzw. Abs Steuerung ) nicht erreicht.... war der Druckpunkt bei deinem vorher so (gut ?) wie bei den Vergleichsfahrzeugen, denen bei IVECO oder von deinem Bekannten, oder war der schon immer eher schlecht, weich und ist dann noch schlechter geworden ?
Posts: 27 Likes: 1
Hallo ja , es war nichts auszusetzten . Mein Bekannter hat das gleiche Fahrzeug , gleiches Modell und BJ. Wir hatten die Bremsen verglichen. Bei seinem kann man mit ca. 1/3 Pedalweg an die Blockiergrenze sprich ABS -Arbeit ran. Bei seinem spricht die Bremse sofort an und lässt sich am Druckpunkt gut dosieren. So wie eine Moderne Bremse heute um PKW arbeitet. So war es bei meinem auch bis schleichend sich das Verhalten änderte. Nach allen Iveco Rep.-Versuchen wurde es noch eine Nummer schlechter . Ich fasse nochmal zusammen: HBZ 2 x erneuert Servo erneuert ABS Block erneuert Bremsbeläge erneuert alle Schläuche kontrolliert alles ist dicht Bremsdruck gemessen . 137bar der Druck wird gehalten ( Anlage arbeitet aber mit 170bar ) Stundenlang entlüftet mit Block-Ansteuerug und ohne. Nummern der ausgetauschten Teil verglichen ( mit Referenzfahrzeug) alles erfolglos....
Micha
Posts: 16,747 Likes: 354
Posts: 16,747 Likes: 354 |
Zusammengefasst es wurden sämtliche Komponenten der Bremsanlage, zum Teil mehrfach, ausgetauscht abgesehen vom Pedalblock selber. Da ist guter Rat wirklich teuer, abgesehen von der Einstellung der hinteren Trommelbremse kann man da wirklich nichts falsch machen. Aber selbst da hätte man zwar dann mehr Pedalweg aber der Druck müsste trotzdem stimmen.
die neuen Daily 4x4 haben laut IVECO "Vollscheibenbremsen mit serienmäßigem, vollständig Offroad-kompatiblem elektronischen Stabilitätsprogramm ESP" - ergo hinten keine Trommeln mehr.
Posts: 27 Likes: 1
Ja, 4 x innenbelüftete Scheiben . 2 Kolben Schwimmsättel vorn und hinten von Brembo, Handbreme in der Bremsscheibentrommel , HBZ von Bosch , Unterdruckservo Bosch, ABS Block mit esp Hersteller Iveco. Bremspedal aus Stahl bei Transportern 2WD aus Kunststoff. Unterdruckpumpe am Motor. Mehr gibt es nicht. Michael
Micha
Posts: 27 Likes: 1
Hallo, nachdem ich alle Teile verglichen habe und alles die Richtigen sind tippe ich auf den ABS Block. In dem Block ist ein Rückschlagventil damit der Bremsdruck nicht zum Federspeicher gelassen wird. Ist das defekt verschwindet der Druck im Federspeicher. Das würde erklären , das der Bremsdruck hält und viel Volumen gebraucht wird, mehr als der HBZ liefern kann. Also langer Pedalweg. Nun wurde der Block ja getauscht , glaube ich auch weil man Spuren vom Schrauben sieht, es könnte ja ein Zufall sein das der neue auch defekt ist ?????? Oder das die Werkstatt einen als AT bekommen hat der dahingehend defekt war und ist .
Michael
Micha
1 members (HansB),
462
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
