#700116 04/11/2022 05:35
H
H
ich möchte die Lüftungsdüse rechts neben dem Handschuhfach austauschen. Weiss jemand, wie diese befestigt ist? Nur gesteckt oder wo sitzt da eine Schraube, ich kann da nichts entdecken. BM 463241.
Vielen Dank für eure Tipps.
Olaf
Laut WIS muss da der Handschuhkasten raus, dann Abdeckung vom Sicherungskasten rechts ausclipsen, dann Schraube herausdrehen und Halter vom Sicherungskasten ausclipsen, dann Schraube des rechten Luftkanals herausdrehen (wohl zugänglich hinter Handschuhkasten), dann rechten Luftkanal von rechter Luftdüse abziehen (Achtung elektrische Leitung zum Lautsprecher nicht beschädigen), dann von hinten die 4 Schrauben der rechten Luftdüse herausdrehen und die Luftdüse abnehmen.
LG,
H
H
Hallo Peter, super, das hilft mir weiter. Ich melde mich und berichte, wie es geklappt hat.
Vielen Dank und Grüße
Olaf
H
H
Der Ausbau ist denkbar einfach: Nach vorne aushebeln, ist oben und unten geclipst, Schlauch abziehen und ungrkehrt wieder reindrücken. Keine Schraube.
Olaf
Hi, dann muss im WIS was nicht richtig zugeordnet sein, oder ich bin beim falschen BM gelandet, sorry.
Ciao,
H
H
Hallo Peter,
macht nichts, trotzdem danke für deine Mühe.
Olaf
tuensi110
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
20,171,212 Hertha`s Pinte
7,956,246 Pier 18
3,751,626 Auf`m Keller
3,681,241 Musik-Empfehlungen
2,713,920 Neue Kfz-Steuer
2,663,771 Alte Möhren ...
1 members (aroundtheworld), 332 guests, and 0 robots.
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
