Posts: 318 Likes: 6
Posts: 318 Likes: 6 |
Der Guss ist aus Aluminium oder sogar Magnesium, sehr weich (ich bin nicht sicher, welche Abdeckung aus Aluminium ist, aber eine ist aus Magnesium, die andere aus Aluminium, wenn ich richtig informiert bin). Der Guss nutzt sich ab. Vielleicht ist das nicht der Fall bei dir, weil deine wahrscheinlich nicht viel benützt wurde. Du müsst es auseinandernehmen, die hintere Abdeckung entfernen (kann gemacht werden, ohne das Getriebe zu entfernen), aber es ist viel Arbeit. Die Ersatzteile gibt es problemlos in den USA zu kaufen (Überholungskits). Es könnte sich lohnen, einige Dichtungen zu ersetzen und die schwache Ölpumpenbefestigung zu ändern. Im Internet gibt es viele Informationen dazu. Google Borg Warner 1356-Modifikation. https://www.fullsizebronco.com/threads/rebuild-your-own-transfer-case-bw1356.135334/
Iveco 40-10WM1
Posts: 79 Likes: 20
Posts: 79 Likes: 20 |
Hi Rob,
Danke für die Info. Das Problem kenne ich und wusste nicht ob es mit der Undichtigkeit am Schalthebel für den Allrad zusammenhängt. Denke das hat aber nichts mit der Undichtigkeit zu tun? Ich werde irgendwann mal das Verteilergetriebe ausbauen und neu abdichten und instandsetzen. Das Verteilergetriebe ist wahrscheinlich aber schonmal beim Vorbesitzer geöffnet worden weil man bei dne beiden Gehäusehälften etwas Dichtmasse am Spalt sieht.
Vielleicht bekomme ich den Undichten O-Ring ja auch ohne Demontage des Hebels ausgebaut und den neuen eingesetzt.
Erstmal aber alles nichts dramatisches.
Grüße, Kappes
Posts: 318 Likes: 6
Die dichtmasse ist normal, ab Werk so gemacht von die Amis
Iveco 40-10WM1
1 member likes this:
Kappes |
Posts: 79 Likes: 20
Vorletztes Wochenende haben wir das tolle Wetter ausgenutzt und es ging zum ersten mal für diese Jahr mit dem Iveco auf Tour und wir haben die erste Nacht im Fahrzeug verbracht. Die Entscheidung die Nacht im Iveco zu verbringen kam sehr spontan und so haben wir eine kleine Tour durch unsere schöne Eifel gemacht und nur 6 Kilometer entfernt von zuhause in der Natur übernachtet und was soll ich sagen: Die Arbeit der letzten 3 Jahre war jede Minute wert! Nachdem ich sonst immer nur gezeltet hatte und immer sorge mit dem Wetter hatte, ist es für mich ein richtiger Luxus, einfach nur die Handbremse zu ziehen und angekommen zu sein. Kein Aufbauen, kein nasses Zelt ohne viel Platz, kein Zelt zweimal aufbauen weil man es nass einpacken musste und und und.. Für mich ist das so ein tolles gefühl, einfach Handbremse zu ziehen, immer alles dabei zu haben und einfach weiter fahren zu können. Sonst sah mein Camping immer so aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49400045ck.jpeg) (auch schön aber das Zelt war viel zu schwer, besonders wenn es nass war und man musste immer 100 weitere Dinge mitschleppen wie Feldbett, Tisch,....) Angekommen sind wir kurz vor Sonnenuntergang und konnten noch die letzten Sonnenstrahlen genießen: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399738sw.jpeg) Um die abgeschlossene Restauration nochmal zu feiern gabs ein kaltes, belgisches Triple frisch aus der Kühltruhe - Prost!  ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399739rd.jpeg) Dann haben wir den Abend gemütlich mit Sterne gucken ausklingen lassen und konnten Standheizung sei Dank trotz der frostigen Temperaturen bei schönen warmen Temperaturen einschlafen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399742fo.jpeg) Morgens wurden wir dann vor dem Sonnenaufgang wach und konnten die ersten warmen Sonnestrahlen genießen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399743lp.jpeg) Und haben dann noch einen Tee getrunken und mit der Spiegelreflex ein paar Bilder gemacht. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399744qw.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399745cl.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399746yp.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49399747bm.jpeg) Zuhause kann also auch sehr schön sein..  Weitere Berichte werden im Laufe der Zeit folgen :-) Grüße, Kappes
Ozymandias |
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Schöne Bilder, ich wünsche Euch weiterhin viel Freude mit dem Iveco. Gruß, Horst
Kappes |
Posts: 79 Likes: 20
Der Iveco wird regelmäßig genutzt und bereitet mir jedes mal aufs neue viel Freude. Ich habe ihn zwischenzeitlich auch zum Anhänger ziehen genutzt und hätte es mir schlimmer vorgestellt. Klar, er ist keine Rakete, aber auf der Ebene kann man selbst mit Anhänger gut rollen lassen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49627073ea.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49627074be.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49627075gp.jpg) Mal eine Frage zum Turbolader bzw. der Leistung, unabhängig vom Anhänger: Wenn ich Solo (~2,8t) unterwegs bin, habe ich hier in der Eifel mit Steigungen ohne Schwung teilweise etwas zu kämpfen, besonders mit kaltem Motor. Hier gibts teilweise knapp 300-400m Höhenunterschied auf 1-3KM und dementsprechend fahre ich mit dem Iveco dann auch eher schwerfällig und langsam die Steigungen hoch. In der Regel mit 40-50 km/h. Klar, ich weiß was für ein Fahrzeug es ist und das ich keinen Sprinter oder T5 fahre, wollte aber mal nachhören ob das bei mäßigen Steigungen eine realistische Geschwindigkeit ist oder ggf. was mit dem Turbo nicht 100% stimmt? Der Turbo ist schonmal ausgetauscht worden und macht sonst keine Auffälligkeiten. Hatte aber irgendwo mal gelesen, dass es ggf. zu Leistungseinbußen kommen kann, wenn das Ventil/ Wastegate nich richtig öffnet.
Posts: 55 Likes: 4
Posts: 55 Likes: 4 |
Hey Kappes, ich rate dir wenn möglich mal einen anderen Daily zu fahren um ein Gefühl zu bekommen. Grüße.
Kappes |
Posts: 79 Likes: 20
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Sehr schöne Bezüge, sieht nach richtiger Qualität aus. Top
Posts: 79 Likes: 20
In den letzten Tagen hatte ich Zeit, den Fahrersitz mal zur Probe zu montieren. Da der originale auch ein ISRI-Sitz war, hatte ich die Hoffnung, dass ich die Sitze relativ problemlos tauschen kann und so war es auch. Den Sitz konnte ich mit relativ wenig aufwand auf die originale Konsole einfach umschrauben. Da ich was Sorge hatte, dass der Sitz nicht so gut wegen der Rückwand und der langen Rückenlehne reinpasst, habe ich den Sitz erstmal ohne Schwingenelement statisch eingebaut und werde es vorerst wahrscheinlich erstmal so lassen. Fazit: Neue Sitze sind wie ein neues Leben  Die Armlehnen und die Kopfstütze machen schon einiges aus! Ob ich die Sitze irgendwann mal auf Schwingensitz umbaue muss ich mal schauen.. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705748ch.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705749xd.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49705750yy.jpeg) Ich suche jetzt um den Beifahrersitz montieren zu können nochmal eine Konsole und/oder den Fahrersitz. Hat noch jemand eine passende Konsole wie auf dem 1. Bild abgebildet oder den originalen WM Fahrersitz zu veräußern? Viele Grüße, Kappes
1 members (AndreasHannover),
334
Posts675,972
