Seite 1 von 2 1 2
Hallo Zusammen,
Ich bin grad dabei an meinen 350er G Bj. 1992 Rost zu bekämpfen.
Der Gute rostet etwas in der Nähe der Dachrinnen - Regenleisten, dort wo die seitlichen Leisten mit den hinteren zusammen stoßen.
Ihr wisst schon welche Leisten ich meine - die schwarzen wo außen ums Dach herum laufen.
Wie kann man die zerstörungsfrei demontieren?
Gibts da von den neueren G´s bessere Leisten?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruß Bernd
die hintere kann man nur runter biegen und nachher mit Spezialzange (Monierzange und 4 Kant anschweißen) wieder zubiegen. Aber Achtung Alu. Ich würde nur die Klammer entfernen und den Rest am Auto hängen lassen wenn keine Komplettlackierung. Außer es rostet unter der hinteren Leiste - dann muss sie natürlich weg.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Die Leisten selbst sind aus Alu und rosten nicht. Die Verbinder sind lackiertes Stahlblech, die kann man austauschen.
Viele Grüße Marcus
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Hallo Marcus,
wie bekommt man die raus ohne alles zu verkratzen? Gibt es hier einen "Trick"? Mir steht das bevor, Teile habe ich schon liegen.
Die seitlichen und die hinteren Leisten müssen runter, weil es genau am Stoß rostet - am Übergang Dach - Seitenwand.
Ich hab mal bei den seitlichen probiert, kriege die nicht verschoben...
Hab mich nicht mit viel Gewalt dran gewagt, will die Dinger ja nicht kaputt machen...
Gibts da irgendwelche Tricks?
Sorry, aber Karosserie ist nicht so mein Spezialgebiet...
Gruß Bernd
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Die Karosserie ist nun beim Lackierer aber auch er bekommt die Regenrinne nicht weg.
Im schlimmsten Fall bleibt sie dran was für die Komplett Lackierung etwas blöde ist.
VG Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Dran lassen und nachher nur die Leiste schwarz lackieren ;-)
Nunca
wie gesagt, gehen die nur mit leichter Gewalt runter. Drauf gehen sie fast leichter und müssen dann mit "Spezialwerkzeug wieder zugebogen werden. Kann euch wenn jemand will ein Foto schicken wie wir das zubiegen gelöst haben. Bisschen Fingerspitzengefühl ist dabei aber wichtig. Würde das aber nur bei Komplettlackierung machen oder bei Rostbefall. Ansonsten sauber abkleben. Die Leisten selbst rosten ja nicht.
Gruß Christopher
463.320
463.248
H
H
Hi, hast du da ggf. noch das Foto?
Ich komme jetzt an den Punkt wo die Dinger "verpresst" oder zugebogen werden müssen,
Fehlversuche werden ja direkt mit Kratzern oder teuren Neuteilen belohnt :-).
GSM Offline
ich habe letzte Woche die Verbinder hinten mittig und hinten seitlich gewechselt. Mit einem Holzkeil konnte ich die alten gut lösen, die neuen gut angesetzt und aufgeklopft. Wenn man Gefühl hat geht das perfekt.
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
