Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Hallo Alex,
LLK ist ja mein Thema, daher kann meine Antwort nur lauten, baue eine wassergekühlte.
Dank beim Turbomotor auch an die große Wasserpumpe.
H
H Offline
.........und so einen LLK gab es ja beim 290GDT werksseitig, z. B.
Christoph
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
dann einfach den A 461 500 03 00 dranbauen
Danke für die Rückmeldungen. Leider hat sichs der Verkäufer des Motors anders überlegt und verkauft ihn nicht mehr. Ich könnte......
Alex
GSM Offline
G Offline
dann kaufe ein Auto mit Motor - dann kannst noch probefahren.
Hallo Alex,
wenn ich die Ausgangslage richtig verstehe willst du OM602.94x (sauger) auf OM662 Turbo umrüsten? Warum nicht OM602.98x aus dem W210? Die bekommt man recht ok. Nicht mehr für 500,- aber für 1500,-€
G-russ,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
ich persönlich würde auch auf einen der OM 60296 und nicht auf den OM60298.
Hintergrund wäre, dass die Drehzahlen des OM60296 als Kurzhuber besser zur Ausgangsbasis passen.
Der OM 60298 ist ein Langhuber, mit deutlich abgesenkter Höchstdrehzahl, die dann meiner Meinung nach schlechter zum vorhandenen Antriebsstrang passt.
H
H Offline
Hallo "Internisten",
da ich leider kein MB- internes Aggregate - Plan - Handbuch mit allen Bm - Varianten habe und nicht mehr auf das ........webparts zugreifen kann,(ich glaube ich erwähnte das hier hin und wieder) wäre eine Erläuterung der .9x - Nr. mit den Verkaufsbezeichnungen der Motoren z.B. OM602D25A interessant, weil es sonst ein chat unter wenigen Zugangsberechtigten bleibt. Sicher wurden alle Motorvarianten im Laufe der letzten Jahre durchgekaut, aber ich bin nicht Buchhalter genug, um Handlisten zu führen und jedesmal eine Notiz zu mache, wenn zum Bm auch der Klartext genannt wird........
Ansonsten weiter so, die Themen sind allesamt lesenswert.
Christoph
OM 60291 = 2,5 Liter
60296 = 2,5 Liter Turbo
60298 0 2,9 Liter DELA
Hi Thomas,
dann mach doch gleich einen Rundumschlag:
602.91x - 2,5l Sauger PKW
602.93x - 2,5l Sauger G
602.94x - 2,9l Sauger G, TraPo, Unimog
602.96x - 2,5l Turbo PKW
602.98x - 2,9l DELA (alle Typen)
SeppR
SeppR
Südbayern
20,358,795 Hertha`s Pinte
8,026,498 Pier 18
3,789,057 Auf`m Keller
3,730,530 Musik-Empfehlungen
2,754,180 Neue Kfz-Steuer
2,711,412 Alte Möhren ...
2 members (RolandThalia, 1 invisible), 596 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,758
Topics44,416
Posts675,777
Members10,116
