Posts: 1,054 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,054 Likes: 23 |
Danke für die Nummer.
Leider ist die linke Seite nicht mehr lieferbar. Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen.
Danke Lukas
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Altes Flacheisen auf dem Hof suchen und abwinkeln.
Posts: 2,012 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,012 Likes: 105 |
kann man machen - aber wer als Modellbauer restauriert wird dies eher nicht machen. Ich habe die Teile da. Der freundliche Händler aber auch.
A 463 882 00 07 VERSTEIFUNG LINKS A 460 882 02 07 VERSTEIFUNG RECHTS
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
A 463 882 00 07 VERSTEIFUNG LINKS A 460 882 02 07 VERSTEIFUNG RECHTS Hallo, Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte die linke Seite hat die Nummer A 463 882 01 07? Oder sind das alles die gleichen Streben und passen überall? VG Lukas
ich verbaue immer diese Streben und habe diese auch da - ich konserviere die vor dem Einbau zusätzlich.
Am besten im Teilevorgang selbst nachsehen, am Tresen sind die Kollegen meist sehr im Stress um die Vorgaben zu erreichen. Oder kennen sich bei diesen Baumustern nicht aus.
Ich habe vorher alles für Dich nachgesehen - das sind keine Daten von vor Jahren und es ist lieferbar.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
okay danke. Ich schaue nochmal nach.
Konservierung bedeutet lackieren? Oder was machst Du?
VG Lukas
Posts: 519 Likes: 26
Posts: 519 Likes: 26 |
Hallo, ich habe sandgestrahlt und lackiert, aber den Innenraum mit Konservierungsöl geflutet, denn es sind Rohre mit plattgedrückten Enden. Wenn ich mich richtig erinnere waren sogar schon kleine Bohrungen vorhanden. Als Rohr bei Nachbau gleich verzinktes Hydraulikrohr verwenden. Christoph
ich konserviere mit Wachs beim Einbau, dies haftet ganz gut und wäscht sich nicht so schnell ab. Dinitrol 77B
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hallo Lukas,
bevor du den Hut wieder drauf setzt evtl. noch ein Upgrade-Tipp zur Rostvorsorge. Die Modelle nach der 2000er MOPF haben links und rechts vom Mittelschalldämpfer, dort wo die Abgasrohre jeweils über den Rahmen gehen ein Hitzschutzblech verbaut. Das gab es früher nicht und ist bestimmt einfach nachrüstbar, jetzt wo du noch gut ran kommst. Hintergrund ist, dass der Rahmen, dort wo die Abgasrohre dicht oben drüber verlaufen mit der Zeit aufgrund der thermischen Belastung zu rosten anfängt. War bei meinem 320er so. Da war der Rahmen von oben fast durch.
VG Alex
P.S. Super Projekt!
Was klappert ist dran!
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, die Karosserie ist fertig lackiert. Irgendwie sieht es fast zu "neu" aus. Muss mich erst noch daran gewöhnen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44906597eq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44906599la.jpg) VG Lukas
1 members (Eric),
387
Posts675,902
