Page 78 of 96 1 2 76 77 78 79 80 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
die neuen Scheibenwischergestänge sind gekommen.
Ich wollte eigentlich das Armaturenbrett nicht ausbauen. Was ich nun aber herausgefunden habe ist, dass es raus muss um die Wischer zu ersetzen?
Geht das nicht irgendwie über das Handschuh Fach?
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
bei deinem Baujahr sollte es mit Teilzerlegung gehen. Größte Fummelei ist die Koppelstange durchzuscheiben und festschrauben der Wellen. Würde Handschuhfach und Sicherungs-, sowie Relaisplatte drunter ausbauen, dann kann man schon mal mit 2 Händen ran. Dann noch Lenkrad und KI raus. Ab da musst du schauen was noch im Weg ist an Lüftungskanälen etc. und evtl. das Gebläse lösen.
Aufpassen musst du auf alle Käbelchen die da so rumschwirren, wenn die über Kante an scharfen Karosseriekanten liegen neigen die zum durchschlagen und produzieren manchmal wirre Sachen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
bei Fahrzeugen bis MOPF 2000 geht es ohne Ausbau des Handschuhfachs.
Hallo Thomas,
wobei das Handschuhfach das kleinste Übel ist bis Mopf 2000
Gruß Christopher
463.320
463.248
P
P Offline
Hallo Thomas,
bist du da sicher ?
Arno
Hallo Arno,
ich glaube er meinte das Armaturenbrett.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Thomas,
bist du da sicher ?
Arno
Mein Fehler, das Armaturenbrett kann drin bleiben, das Handschuhfach muss raus.
1 member likes this: gklasse7184
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Vielen Dank für die Antworten.
War heute mal kurz beim Lackierer.
Die Scheiben sind nun draußen und es geht voran:
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
kann mir jemand vielleicht eine Teilenummer nennen für die Strebe, die hinten im Eck den Kotflügel und die Rückwand stabilisiert? Die ist total vergammelt und ich kann sie nirgends finden.
Lukas
Viele Grüße
Lukas
K Offline
Die Verstrebung für die rechte Seite müsste A4608820207 sein. Bitte aber nochmals nachprüfen.
LG,
JVA
JVA
Tivoli-Territory
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,154 Hertha`s Pinte
8,091,225 Pier 18
3,848,127 Auf`m Keller
3,777,036 Musik-Empfehlungen
2,801,306 Neue Kfz-Steuer
2,757,475 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 397 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,695
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
