Posts: 1,060 Likes: 28
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,060 Likes: 28 |
Hallo, es geht Richtung Frühjahr und es ist wieder Zeit voran zu kommen. Habe heute den Kabelbaum gereinigt, sieht fast wieder aus wie neu. Dabei sind mir ein paar Teile aufgefallen die ich noch brauche aber nicht die richtige Teilenummer finde. Und zwar suche ich die Clips für die Tankentlüftungsleitung. Das ist eine 6 mm Leitung. Dieser Clip wird an den Rahmen geschraubt. Besonderheit ist dass daran ein Kabelbinder für den Kabelbaum befestigt wird. Ebenso finde ich die Teilenummer für den Halter des Bremsschlauchs an die Bremsleitung nicht mehr. Kennt jemand die Teile Nummer für den Clip und den Halter? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45281788yj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45282190uf.jpg) Vielen Dank und Grüße Lukas
Posts: 537 Likes: 28
Posts: 537 Likes: 28 |
Hallo Lukas, ich suche auch sowas für einen 461336er Rahmen. Die Klipse werden auf angeschweißte Stehbolzen gesteckt, die kein Gewinde haben, sondern nur gerippt sind, richtig? Christoph
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ja die werden auf die Bolzen gedreht. Für die 4 mm Bremsleitungen sind es die 2fach Clips für 2 Leitungen und am Rahmen seitlich die großen Clips in dem die 8mm, 6mm und 4mm laufen.
Aber hinten läuft nur die 6mm Leitung. Ich glaube der Clip dort ist nur für eine Leitung und einem Schlitz für einen Kabelbinder.
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Kraftstoff: A 124 476 06 40 (ersetzt A 463 994 07 48 und A 463 994 02 48) A 463 994 03 48
Bremsleitungen: A 667 428 08 40 (ersetzt A 201 995 01 65)
Bremsschläuche: A 000 428 06 73
1 member likes this:
gklasse7184 |
Habe im www die A001 546 01 43 gefunden, ein Kabelbinder mit Sockel, der eine Bohrung hat. Weiß jemand, ob der auf die Stehbolzen passt? Ansonsten kaufe ich auf Verdacht ein paar davon. Will sie zum Befestigen der Kabel am Rahmen verwenden.... Christoph
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Lukas,
warum gibst du dir so eine Mühe mit der Restauration und schmierst dann diese Zeug auf das Auto ?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Weil ich mir eben so viel Mühe gegeben habe, will ich es am besten gegen Rost schützen.
Hallo Lukas,
eben, darum frag ich ja ...
520
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
