Page 79 of 96 1 2 77 78 79 80 81 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Danke für die Nummer.
Leider ist die linke Seite nicht mehr lieferbar.
Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen.
Danke
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Altes Flacheisen auf dem Hof suchen und abwinkeln.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
kann man machen - aber wer als Modellbauer restauriert wird dies eher nicht machen. Ich habe die Teile da. Der freundliche Händler aber auch.
A 463 882 00 07 VERSTEIFUNG LINKS
A 460 882 02 07 VERSTEIFUNG RECHTS
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Original geschrieben von GSM
Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte die linke Seite hat die Nummer A 463 882 01 07?
Oder sind das alles die gleichen Streben und passen überall?
VG Lukas
Viele Grüße
Lukas
GSM Offline
G Offline
ich verbaue immer diese Streben und habe diese auch da - ich konserviere die vor dem Einbau zusätzlich.
Am besten im Teilevorgang selbst nachsehen, am Tresen sind die Kollegen meist sehr im Stress um die Vorgaben zu erreichen. Oder kennen sich bei diesen Baumustern nicht aus.
Ich habe vorher alles für Dich nachgesehen - das sind keine Daten von vor Jahren und es ist lieferbar.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
okay danke. Ich schaue nochmal nach.
Konservierung bedeutet lackieren? Oder was machst Du?
VG Lukas
Viele Grüße
Lukas
H
H Offline
ich habe sandgestrahlt und lackiert, aber den Innenraum mit Konservierungsöl geflutet, denn es sind Rohre mit plattgedrückten Enden. Wenn ich mich richtig erinnere waren sogar schon kleine Bohrungen vorhanden. Als Rohr bei Nachbau gleich verzinktes Hydraulikrohr verwenden.
Christoph
GSM Offline
G Offline
ich konserviere mit Wachs beim Einbau, dies haftet ganz gut und wäscht sich nicht so schnell ab. Dinitrol 77B
Hallo Lukas,
bevor du den Hut wieder drauf setzt evtl. noch ein Upgrade-Tipp zur Rostvorsorge. Die Modelle nach der 2000er MOPF haben links und rechts vom Mittelschalldämpfer, dort wo die Abgasrohre jeweils über den Rahmen gehen ein Hitzschutzblech verbaut. Das gab es früher nicht und ist bestimmt einfach nachrüstbar, jetzt wo du noch gut ran kommst.
Hintergrund ist, dass der Rahmen, dort wo die Abgasrohre dicht oben drüber verlaufen mit der Zeit aufgrund der thermischen Belastung zu rosten anfängt. War bei meinem 320er so. Da war der Rahmen von oben fast durch.
VG
Alex
P.S. Super Projekt!
Was klappert ist dran!
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
die Karosserie ist fertig lackiert. Irgendwie sieht es fast zu "neu" aus. Muss mich erst noch daran gewöhnen.
VG Lukas
Viele Grüße
Lukas
lolli
lolli
Norwegen
20,742,794 Hertha`s Pinte
8,171,153 Pier 18
3,893,708 Auf`m Keller
3,851,544 Musik-Empfehlungen
2,852,149 Neue Kfz-Steuer
2,821,983 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, matthias007, Iveco Rob), 497 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,889
Members10,166
