Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Alex,
LLK ist ja mein Thema, daher kann meine Antwort nur lauten, baue eine wassergekühlte.
Dank beim Turbomotor auch an die große Wasserpumpe.
Grüße Thomas
Posts: 551 Likes: 31
Posts: 551 Likes: 31 |
.........und so einen LLK gab es ja beim 290GDT werksseitig, z. B. Christoph
Posts: 2,017 Likes: 108
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,017 Likes: 108 |
dann einfach den A 461 500 03 00 dranbauen
Posts: 727 |
Danke für die Rückmeldungen. Leider hat sichs der Verkäufer des Motors anders überlegt und verkauft ihn nicht mehr. Ich könnte......
Alex
dann kaufe ein Auto mit Motor - dann kannst noch probefahren.
Posts: 772 |
Hallo Alex,
wenn ich die Ausgangslage richtig verstehe willst du OM602.94x (sauger) auf OM662 Turbo umrüsten? Warum nicht OM602.98x aus dem W210? Die bekommt man recht ok. Nicht mehr für 500,- aber für 1500,-€
G-russ, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
ich persönlich würde auch auf einen der OM 60296 und nicht auf den OM60298.
Hintergrund wäre, dass die Drehzahlen des OM60296 als Kurzhuber besser zur Ausgangsbasis passen. Der OM 60298 ist ein Langhuber, mit deutlich abgesenkter Höchstdrehzahl, die dann meiner Meinung nach schlechter zum vorhandenen Antriebsstrang passt.
Grüße Thomas
Hallo "Internisten", da ich leider kein MB- internes Aggregate - Plan - Handbuch mit allen Bm - Varianten habe und nicht mehr auf das ........webparts zugreifen kann,(ich glaube ich erwähnte das hier hin und wieder) wäre eine Erläuterung der .9x - Nr. mit den Verkaufsbezeichnungen der Motoren z.B. OM602D25A interessant, weil es sonst ein chat unter wenigen Zugangsberechtigten bleibt. Sicher wurden alle Motorvarianten im Laufe der letzten Jahre durchgekaut, aber ich bin nicht Buchhalter genug, um Handlisten zu führen und jedesmal eine Notiz zu mache, wenn zum Bm auch der Klartext genannt wird........ Ansonsten weiter so, die Themen sind allesamt lesenswert. Christoph
OM 60291 = 2,5 Liter 60296 = 2,5 Liter Turbo 60298 0 2,9 Liter DELA
Grüße Thomas
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hi Thomas, OM 60291 = 2,5 Liter 60296 = 2,5 Liter Turbo 60298 0 2,9 Liter DELA dann mach doch gleich einen Rundumschlag: 602.91x - 2,5l Sauger PKW 602.93x - 2,5l Sauger G 602.94x - 2,9l Sauger G, TraPo, Unimog 602.96x - 2,5l Turbo PKW 602.98x - 2,9l DELA (alle Typen)
Olaf
Frankfurt am Main
1 members (Thomas1357),
509
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
