Seite 2 von 2 1 2
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
dies funktioniert solange alles Original ist und nicht weitere Umbauten/anderer Motor, Steuergerät, Zündanlage etc im Einsatz ist. Bei Fahrzeugen mit Historie ist dies meist bedenkenlos machbar, bei "Wundertüten" kann dies zu Erwachen führen.
Original geschrieben von Oelmotor
oder man bestellt den MKB nach FIN.
Zumindest "damals", als es die noch bei Mercedes neu gab, konnte es passieren, dass dann ein Kabelbaum mit falschen Anschlüssen für die Klopfsensoren geliefert wurde. Das ist einem Bekannten mit seinem ganz sicher unverbastelten W124 Cabrio passiert.
GSM Offline
ja das ist bekannt - der oben genannte Anbieter aber kennt die SA Codes und fertigt danach den passenden Kabelbaum.
Batterietuner
Batterietuner
Original geschrieben von gklasse7184
ich möchte bei mir im Zuge der Restauration auch den Motor Kabelbaum tauschen. Alleine krieg ich das nicht neu nachgebaut.
A4635403610
Ich bin auf diese beiden gestoßen.
https://mkb-tec.com/produkt/instand...04-mit-anlasserleitungssatz-plusleitung/
https://kurth-classics-autoparts.de/de/kabelbaume/147-motorkabelbaum-a4635403610.html
Hallo, vor drei Jahren habe ich diesen Kabelbaum bei Kurth als Tauschteil bestellt. Funktioniert immer noch.
Nur ein einpoliger Stecker am Thermostatgehäuse passte nicht ganz. Am alten Motorkabelbaum war ein Stecker 011 545 85 28, am neuen war ein Stecker 019 545 54 28. Ich habe nach Rücksprache einfach das alte Steckergehäuse weiter verwendet.
Handtuch
G320 lang 1995
Seite 2 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
