Page 2 of 2 1 2
Ich habe verstanden, dass es mit den Winkeln der Gelenkwelle was zu tun hat. Nur verstehen tue ich es nicht warum schneller drehen unter Last ein Problem ist.
Das wird auch im anderen Thread nicht erklärt und "Z" oder "W" Anordnung ist auch keine Erklärung...
Das Drehmomen auf der Welle ist doch kleiner wenn ich schnell fahre wie wenn ich langsam fahre und rund doppelt so gross mit eingeschalteter Untersetzung.
=> also kann doch Drehmomen nicht der Grund sein für das Speed Limit!?
Die Welle dreht beim VM immer mit, also auch wenn man 101km/h schnell fährt.
=> Also kann ja auch Drehgeschwindigkeit nicht der Grund für das Limit sein!?
Ich würde es wirklich gerne technisch verstehen!
Aus Interesse und um zu beurteilen ob auf Sand etwas schneller Fahren Ok ist...
Danke für konstruktive Antworten!
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
D
D Offline
Tja, Stefan,
ich bin ja auch Laie, und muss mich jedesmal neu einlesen - ist aber auch interessant.
Ich gehe im Alltag immer wieder davon aus, dass die Kardanwelle mit konstante Geschwindigkeit rotieren würde - Falsch !
Ich bin jetzt hier wieder fündig geworden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzgelenk#Kardanfehler
und hier bei "Eigenschaften" und unter "Gelenkwelle mit zwei Kardangelenken"
https://de.wikipedia.org/wiki/Kardanwelle
Mit dem Begriff "Kardanfehler" wird es mir klar:
Eine Kardanwelle läuft nicht mit konstanter Geschwindigkeit rund, sondern wird durch das Kreuzgelenk (je nach Anstellwinkel) angeregt, ständig beschleunigt und abgegebremst (der Drehrotation überlagert): 2mal je Umdrehung.
Wenn das zweite Kardangelenk nun nicht den gleichen Anstellwinkel (zum Ausgleich, also "Versatz") hat, kommt es ständig zu Geschwindigkeitsdifferenzen und damit dyamischen Verspannungen zwischen Ein - und Ausgang an den Flanschen.
Und damit wird auch klar dass eine höhere Geschwindigkeit der Welle diese Schwingungen und Verspannungen verstärkt ( -hat wohl also weniger mit dem Drehmoment zu tun?).
Deshalb ist damit nur ein begrenzter Versatz möglich.
Wie schnell das zum Schaden führt ? Wo sind die KFZ-Praktiker ?
Erich
Hallo Erich
Dake viel Mal für die Erläuterungen, sehr hilfreich!
Jetzt hab auch ich das Problem verstanden...
Danke!
Ich habe hierzu auf dieser homepage den Wert 88% Lebensdauer bei 15° Kardanwinkel gefunden. Bei unseren 5° (mal 2) würde ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen darum machen...
ich glaube so war der Kommentar von Benedikt "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt" und der "ruhigen Nacht" gemeint.
Viele Grüße!
Max
D
D Offline
Wenn es wirklich 2x5° (also genaue W- Anordnung) sind, würde ich es ähnlich sehen, allerdings gibt es ja noch andere Einfluss Faktoren: Wie hat IVECO da grundsätzlich die Drehmomentübertragung ausgelegt ? Vieleicht wegen der Begrenzung auf 33 km/h auch entsprechend an der Welle gespart (ohne Fahrzeug ich da kann nichts vergleichen).
Formeln zur Berechnung der Lebensdauer gibt es von ELBE:
https://www.elbe-gmbh.de/wp-content/uploads/elbe_techn_katal_techn_seiten_1.pdf
aber das tue ich mir nicht mehr an.
Mit dem Wissen jetzt werd ich mal bei guten Wetter die Winkel beim Bremach anschauen.
Gut zu wissen dass es beim Kardanwechsel ganz wichtig ist, dabei die Kardangabeln immer in die richtige Position zueinander einzubauen !
Erich
Die fehlende Logik, warum beim VM die gleiche Geometrie so viel bedenklicher sein soll als beim zivilen, haben wir eigentlich in jedem Thread erkannt. Warum die Flansche nicht parallel liegen müssen, sagt "W" statt "Z" abschließend aus. Dass die Welle nur bei Gleichlaufgelenken keine variierende Drehzahl hat, aber bei zigtausenden Fahrzeugen unterschiedlichster Baumuster Kardangelenke verwendet werden und die Drehzahlschwankung den Antriebsstrang nicht dauernd detoniert, sollte als Antwort reichen
Page 2 of 2 1 2
ChristianBayer
ChristianBayer
Stadt der weissen Erde; for the time being
20,411,595 Hertha`s Pinte
8,054,565 Pier 18
3,814,872 Auf`m Keller
3,744,781 Musik-Empfehlungen
2,769,860 Neue Kfz-Steuer
2,720,638 Alte Möhren ...
4 members (olli73, Matti, thom, 1 invisible), 401 guests, and 0 robots.
ruf.gerhard
blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall, Der Reisende
10,128 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,038
Members10,128
