Posts: 403 Likes: 3
Posts: 403 Likes: 3 |
Da sind serienmäßig keine Tüllen verbaut und das abscheren passierte wohl weil das Polster permanent gedrückt und wieder entspannt wurde.
Nach dem Kabel umverlegen gab es keinen Defekt wieder.
Gruß Reiner
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
Hallo Olaf, Bei meiner Sitzheizung der Rückbank links ist die Sitzmatte kalt, die Lehne wird normal warm. Für mich nicht das Problem, vorne links funktionierts ja 😊. Aber von hinten gibt's da gelegentlich Mecker. Ich habe an den Pins unter dem Sitz schon mal gemessen, die Lehne hat Durchgang, die Sitzfläche nicht. Hat jemand Erfahrung, wie gross der Aufwand ist, die Sitzmatte zu tauschen oder instand zu setzen (Ledersitze schwarz, BM 463241). beim 461.241 sollte die Matte die A 463 820 09 98 sein, 126,24€ zzgl MwSt Listenpreis. Die universellen Carbonmatten als Alternative wurden ja schon erwähnt. Kann man zum Glück tauschen (bei manchen Fahrzeugen geht das nicht mehr, da ist das komplette Kissen mit Bezug und Heizung verklebt) Ich würde zu ner Sattlerei fahren, das ist deren täglich Brot. Ich fahre nie mit Heizung - für mich ist ein belüfteter Sitz deutlich wichtiger. Mal an eine Umstellung der Ernährung gedacht?
Posts: 119 Likes: 4
Posts: 119 Likes: 4 |
Ich komme gerade vom Sattler. Der meinte, die Heizungsmatte wäre eingenäht und man bräuchte ein komplett neues Sitzbezug. Wie beschissen schaut das denn aus? Einmal neuer Bezug der Rest altes Leder? Hat eventuell jemand eine andere Info bzw einen Tipp?
Danke und Grüße Olaf
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
dann baue doch eine neue Matte ein. Selbst tätig werden, da braucht es keinen Sattler.
Sonst halt einfach beide Sitze neu machen - so machen es die bequemen Kunden die ungerne selbst nach Lösungen Ausschau halten.
Posts: 119 Likes: 4
Danke für deine konstruktive Hilfe. Du hast meine G Frage nicht wirklich verstanden, die ging ja in Richtung.: wie geht das? Ist ja nicht jeder so ein grandioser Handwerker.
Grüße Olaf
Hallo Olaf,
sorry dass ich den Wink nicht verstehe, aber bei dem Usernamen gehe ich von einem Schrauber aus. Es ist alles machbar, ich bin auch erst in die Thematik reingekommen als ich festgestellt habe, dass es niemanden gibt der meine Wünsche befriedigen kann. In die Eigenverantwortung kommen und loslegen. Erster Stopp: Schrottplatz, kaufe dir einen Sitz zum Üben oder gleich ein ganzes Auto. Und dann geht es los. Habe Vertrauen.
Jeder hier hat so angefangen, ich komme auch aus der Ecke der Büromaschinen-Bediener aber diese Zeit ist abgelaufen und obwohl es mir Spass macht nicht zu 100% erfüllend also habe ich mir weitere Betätigungsfelder gesucht.
Edit: ein ganzes Auto gibt es natürlich auch auf den Online Marktplätzen, dort gibt es auch Sitze etc zum die ersten Versuche zu machen und festzustellen welches Werkzeug man sich anfertigt oder kauft.
Echte Handarbeit entsteht, ich habe gerade wieder ein Projekt abgeschlossen.
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
ich kenne das Thema Heizmatte an Sitzbezug angenäht von anderen Mercedes PKW.
Ich habe da immer Carbonheizmatten Einbauen lassen und bin zufrieden mit den Ergebnissen.
Grüße Thomas
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Hi, da war der Kollege ja sehr Lösungsorientiert. Das orig. Sitzbezüge nicht mehr lieferbar sind kommt mittlerweile bei Jahrgängen 2015 nicht selten vor. Carbonmatten drunter setzen ist eine Lösung die aber oft als nicht zufriedenstellend bezeichnet wird. Da bleibts halt kühler und es dauert länger. Aber besser als garnicht allemal Gruß Meister
318
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
