Page 2 of 2 1 2
also, ich habe das Produkt persöhnlich gesehen. ( entschuldigung wegen "LIVE" Wort) von der Firma Bravo Snorkel natürlich smile
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen.
www.GAMBOREE.INFO
1 member likes this: Eric
Falls sich jemand doch für den Snorkel entscheidet. Es sind mir zwei unterschiedliche Preise je nach Webseite/Land aufgefallen
DE: für 136,25€ + 12€ Versand und
CZ: für 109€ + 12€ Versand
Ebenso habe ich die Winkel von meinem G (~125°) zu dem Bild im Shop (~115°) so gut es ging verglichen. Man kann davon ausgehen, daß der Snorkel erwärmt und gebogen werden müsste!
Ihr merkt, ich komm irgendwie nicht davon weg.
Schöne Grüsse,
Eric
@bazsa81: no prob at all
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
wir freuen uns auf Feedback - wenn das was brauchbares ist, dann kaufe ich auch welche für den 463 - aber es muss stimmig sein. Habe schon genug in Fehlbestellungen investiert laugh
heute kam der Snorkel von escape4x4 von CZ an. Wie angekündigt ist es ein lackiertes Fiberglass Rohteil ohne Anbauteile. Wie zu erwarten "Auspacken und dranschrauben - iss nich".
Hier mal ein paar Bilder nach dem Auspacken.
[Linked Image von picr.eu]
Siehe da - auch ein Mäusegitter ist verbaut. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hab mich schon was in 3D drucken sehen (schade eigentlich ;-) )
Die Oberfläche ist nicht ganz perfekt. Ein paar Einschlüsse sind zu sehen. Ist aber nicht weiter tragisch, was der weitere Verlauf zeigen wird.
Das dranhalten an den G hat wie eingangs im thread vermutet nun bestätigt, daß der Winkel zum Scheibenrahmen nicht stimmt (ca 10° fehlen). Das gefällt mir so nicht und kann so nicht bleiben.
Vor der Bestellung des Snorkels hab ich mich zum Verformen von Fiberglass/GFK eingelesen. Die Meinungen gehen auseinander. Theoretisch läßt sich GFK durch die Verwendung von Duroplasten nicht verformen - praktisch schon. Verformen zu Lasten der Stabilität und der Oberfläche. Das Laminat kann zwar durch Zugabe von Wärme verformt werden, jedoch reißt das Fiberglass. So das Resumé meiner Googelei.
Da mir der Snorkel so nicht gefällt gab es heute nur einen Weg - ran an das Teil mit dem Heißluftfön. Ich habe dazu den Snorkel mit einem Spanngurt unter Druck gesetzt und die Knickstelle erwärmt.
Man kann erkennen, daß das Fiberglass auf der einen Seite gestreckt und auf der anderen Seite gestaucht wird. Hier der erste Versuch - die erste Biegung
Beim zweiten Mal ist die Stauchung gut zu erkennen. Nach dem jeweiligen Abkühlen ist meinem Gefühl nach die Stabilität noch gegeben.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Winkel paßt nun. Merklich kein Stabilitätsverlust (parktisch bestimmt). Nun geht es an die Optik (Schleifen, Spachteln, Lackieren)
Bis die Temperaturen wieder lackverträglicher sind kann ich mich an die Befestigung am Kotflügel und am Fensterrahmen machen. Am Kotflügel ist die Idee die Originalbefestigung des Gitters zu verwenden (ggf. durch Verwendung einer Hülse, die im Snorkel sitzt). Am Fensterrahmen will ich nicht bohren und denke an eine änliche Klemmung wie bei einem Dachträger. Am Snorkel oben will ich dazu Gewindehülsen einsetzen. Die Schrauben in den Hülsen verbinde ich dann mit der Klemmung.
Fazit: Nicht von der Stange. Überschaubare Umformarbeiten, optische Mängel beseitigen und Montageteile organisieren sind hierfür notwendig. Den gleichen Snorkel gibt es ja vom Hersteller inkl. Anbauteile. Man hat dann zwar ein fast plug & play Snorkel, aber ich nehme an, daß man dann mit dem falschen Winkel zum Scheibenrahmen leben muß.
update
Dank der gemässigten Temperaturen konnte ich das Projekt abschließen. Wie angekündigt mußte der Snorkel nach dem Biegen gespachtelt werden, dann erste Schicht Lack und ein wiederholtes Spachteln.
Vor dem finalen Lackieren habe ich mich an die Befestigung am Kotflügel und Scheibenrahmen gemacht. Eigentlich war der Plan nicht zu bohren. Leider habe ich keinen geeigneten Halter für die Regenrinne gefunden, der das Bohren verhindert hätte. Ich habe anstatt den Originalhalter erworben und hierfür sind zwei 5er Löcher notwendig. Schnorchelseitig habe ich ein Blech verwendet. Oben und unten mit Nieten an den Snorkel befestigt. Mittig eine Gewindeniete für die Aufnahme des Gummipuffers, der die Verbindung zum Scheibenrahmen und Halter übernimmt.
Am Kotflügel habe ich die Befestigungslöcher des originalen Lufteinlass verwendet. Eine Gewindestange und zwei metrische Schrauben halten den Snorkel unten am Kotflügel. Ein Dichtband dichtet die Verbindung zum Kotflügel ab.
Hier noch zwei abschließende Ansichten
Alles in allem ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Hat viel Spaß gemacht und wenn's dann für mich auch noch paßt ist alles gut.
Schöne Grüsse,
Eric
Page 2 of 2 1 2
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
20,721,937 Hertha`s Pinte
8,168,324 Pier 18
3,892,385 Auf`m Keller
3,846,789 Musik-Empfehlungen
2,850,292 Neue Kfz-Steuer
2,818,695 Alte Möhren ...
0 members (), 403 guests, and 0 robots.
SeppR 1
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,848
Members10,163
