Seite 2 von 2 1 2
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Hallo DaPo,.
also
...6006
...6048
...6058 sind alles 8.8 Schrauben nach DBL 9400
H
H
ich habe mal Tabellen zu den 6-Kant-Schrauben mit Bund bekommen - arbeite nicht beim Stern.
Aber HIER dürfte ich sie wohl nicht p oste n, oder ?
Christoph
R
R
danke erst mal fürs mit drüber nachdenken.
Ich habe am WE mit WebParts Teile bestellt u. a. N000933006006.
Die Nr. wird im Kundenzugang als nicht mehr lieferbar angezeigt, ist aber nur ersetzt in N 000933 006229.
Der Preis beträgt 1,29 EUR netto, so die Rückmeldung auf die Bestellung heute morgen.
DieTabellen zu den 6-Kant-Schrauben mit Bund, sind die mit Ersatzteilnummern von MB?
Wenn ja könnte ich davon eine Kopie an PN bekommen?
Mir geht es nur um die Einzelbestellung von nicht gängigen Sondermaßen.
Für den Rest habe ich ein Schraubenregal.
Gruß Reiner
R
R
ich wollte wegen einer ähnlichen Suche keinen neuen Thread aufmachen.
Hier noch die Auflösung zu obiger Frage.
Die genannte Schraube ist eine 6-kant-Schraube M6x8 8.8, wie ich gesucht habe.
Eingebaut u. a. an Unimog 408.100 an einem Abdeckblech am Kupplungsgehäuse.
Das neue Problem ist ein Halbmondring von der Wischerwelle des W463.
Der ist kpl. weggerostet. Für VW-Käfer z. B. gibt es heute noch so etwas einzeln zu kaufen.
Passt aber am W463 nicht da 2 mm zu klein.
Ich habe auch schon solch Ring als H11 gefunden, aber nur Abgabe in großen Stückzahlen und an Gewerbetreibende.
Hat jemand von euch eine Idee wo man so etwas in Kleinmenge und als Privatkäufer erwerben könnte?
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
wäre einfacher, wenn Du die benötigte Größe angegeben hättest.
N 006 799 0XX YYY
XX - Nenngröße (mm)
YYY - irgendeine Zahl, die die Ausführung angibt (Material, Oberfläche)
R
R
Das Teil ist nicht einzeln bei Mercedes gelistet, deshalb gibts da auch keine Nr.
Ich vermute dass es die Größe H11 besitzt, denn von dem Ring würden die Maße in etwa passen. Man kann es nicht wirklich messen da noch kpl. verrostet und die Werkzeuge für den Dremel sind noch nicht angekommen.
Aus H11 und Seeger-Halbmondring gehen die Maße laut Tabelle hervor.
Ich bekomme die Tabelle irgendwie nicht hier eingefügt.
Gruß Reiner
Das heißt erst einmal gar nichts.
Die Maße von dem Clip sind völlig uninteressant. Wichtig sind die Maße der Nut in der Welle.
Da kann 11mm bei 1mm Breite aber hinkommen.
Seite 2 von 2 1 2
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
