Posts: 25 Likes: 1
Posts: 25 Likes: 1 |
Hallo Forum,
würde gerne meiner grünen Mühle neue Stossdämpfer für vorne und hinten gönnen.
Möchte kein Luxusfahrwerk oder Extremvarianten. Am liebsten wären mir die Originalen für Schlechtwegefahrwerk bzw. gute OEM Ware. Wichtig: keine Einschränkung der Verschränkung. Gibt es da Empfehlungen (Sachs)? Welche Teilenummern ?
Habe in den Threads nichts gefunden. Auch bei den Einschlägigen Seiten im Netzt bin ich nicht fündig geworden.
Vielen Dank vorab.
290 GD Turbodiesel W461 336 BJ 2001
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Moin!
Für die Vorderachse hätte ich noch neue originale von MB im Keller liegen, mit OVP.
Die kannste haben für 150€ das Paar.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 452 Likes: 11
Posts: 452 Likes: 11 |
Hi!
Bilstein B4 oder B6.
Habe in meinem die B4 verbaut. Da ich ab und zu dann doch mal richtig volllade ect. wären vermutlich die etwas strafferen B6 besser gewählt gewesen.
Nichtsdestotrotz, die B4 sind schon sehr grandios. Kann ich nur empfehlen.
230GE, kurz.
Posts: 147 Likes: 5
Tach!
Die B4 sind mir persönlich zu weich, habe die aktuell an der Vorderachse, bei schnelleren Schotterpassagen hat man das Gefühl, das die das Flattern anfangen.
Gruß Sepp
Posts: 766 Likes: 57
Posts: 766 Likes: 57 |
schnelleren Schotterpassagen Kann man sowas hier im Norden irgendwo ausprobieren? Mein Lieblingsabenteuerspielplatz in der Heide hat leider geschlossen. Im 99er 463.241 haben wir die knüppelharten Sachs gegen B4 irgendwas ausgetauscht, seit dem ist das doppelt Sehen verschwunden.
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
die Frage nach der Gesamtergebnishärte ist auch, welchen Felgendurchmesser fahre ich?
Beim Kurzen G mit 18" passen für meinen Geschmack B4 sehr gut.
Bei meinem 463241 fahre ich vorn B6 und hinten die verstärkten B4. Insbesondere beim Anhängerfahren gefällt mir die Kombination an der Hinterachse, verstärkte B4 und weiße Federn sehr gut.
Wenn ich sehr viel schlechte Straßen fahren würde, dann würde ich zu den 18" auch an der Vorderachse B4 fahren. Die 18" sind bei mir nur deshalb drauf, damit ich die nur, damit die Bremse des 463270 Platz in der Felge hat.
Grüße Thomas
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
bitte bedenken, es gibt nicht "den" B4.
Für vorne gibt es alleine drei Verschiedene, davon einen für 460 (und frühe 461) und zwei für 463 (und spätere 461 wie den 290GDT), mit unterschiedlichen Kennlinien. Hinten ähnlich.
Und Flattern hängt nicht nur mit den Dämpfern zusammen, auch mit den Reifen und dem Reifendruck. Bei einer ungünstigen Kombination aus Reifen, Dämpfer, Geschwindigkeit/Impulsen von der Fahrbahn) fängt jedes System irgendwann an zu flattern, Eigenfrequenz und so...
Posts: 25 Likes: 1
danke für die schnellen Rückmeldungen, ich tendiere zu den Bilstein B4 als Serienersatz. Denke für mich ist das ausreichend. Schnelle Passagen auf Schotterpisten kommen für mich nicht zu oft in Frage, ausserdem habe ich gerade ein sehr günstiges Angebot dazu gefunden...
bitte bedenken, es gibt nicht "den" B4. Ja, habe ich mittlerweile auch gelernt, deshalb schrieb ich auch "B4 irgendwas". Keine Ahnung, welche das sind, vermutlich die Billigsten. Der 463.241 fährt im Winter auf 16" und im Sommer auf 18" und ist gefühlt härter als mein kurzer 463.232 mit 17" und Originaldämpfer. Womöglich liegt es auch an den Originaldämpfern, mir gefällts
LR110
im tiefsten Oberbayern
559
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
