G Offline
Hallo Forum,
würde gerne meiner grünen Mühle neue Stossdämpfer für vorne und hinten gönnen.
Möchte kein Luxusfahrwerk oder Extremvarianten.
Am liebsten wären mir die Originalen für Schlechtwegefahrwerk bzw. gute OEM Ware. Wichtig: keine Einschränkung der Verschränkung.
Gibt es da Empfehlungen (Sachs)?
Welche Teilenummern ?
Habe in den Threads nichts gefunden. Auch bei den Einschlägigen Seiten im Netzt bin ich nicht fündig geworden.
Vielen Dank vorab.
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
S Offline
Moin!
Für die Vorderachse hätte ich noch neue originale von MB im Keller liegen, mit OVP.
Die kannste haben für 150€ das Paar.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
G Offline
Hi!
Bilstein B4 oder B6.
Habe in meinem die B4 verbaut. Da ich ab und zu dann doch mal richtig volllade ect. wären vermutlich die etwas strafferen B6 besser gewählt gewesen.
Nichtsdestotrotz, die B4 sind schon sehr grandios. Kann ich nur empfehlen.
230GE, kurz.
S Offline
Tach!
Die B4 sind mir persönlich zu weich, habe die aktuell an der Vorderachse, bei schnelleren Schotterpassagen hat man das Gefühl, das die das Flattern anfangen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
A Online: Content
Kann man sowas hier im Norden irgendwo ausprobieren? Mein Lieblingsabenteuerspielplatz in der Heide hat leider geschlossen.
Im 99er 463.241 haben wir die knüppelharten Sachs gegen B4 irgendwas ausgetauscht, seit dem ist das doppelt Sehen verschwunden.
die Frage nach der Gesamtergebnishärte ist auch, welchen Felgendurchmesser fahre ich?
Beim Kurzen G mit 18" passen für meinen Geschmack B4 sehr gut.
Bei meinem 463241 fahre ich vorn B6 und hinten die verstärkten B4.
Insbesondere beim Anhängerfahren gefällt mir die Kombination an der Hinterachse, verstärkte B4 und weiße Federn sehr gut.
Wenn ich sehr viel schlechte Straßen fahren würde, dann würde ich zu den 18" auch an der Vorderachse B4 fahren.
Die 18" sind bei mir nur deshalb drauf, damit ich die nur, damit die Bremse des 463270 Platz in der Felge hat.
bitte bedenken, es gibt nicht "den" B4.
Für vorne gibt es alleine drei Verschiedene, davon einen für 460 (und frühe 461) und zwei für 463 (und spätere 461 wie den 290GDT), mit unterschiedlichen Kennlinien. Hinten ähnlich.
Und Flattern hängt nicht nur mit den Dämpfern zusammen, auch mit den Reifen und dem Reifendruck.
Bei einer ungünstigen Kombination aus Reifen, Dämpfer, Geschwindigkeit/Impulsen von der Fahrbahn) fängt jedes System irgendwann an zu flattern, Eigenfrequenz und so...
G Offline
danke für die schnellen Rückmeldungen, ich tendiere zu den Bilstein B4 als Serienersatz.
Denke für mich ist das ausreichend. Schnelle Passagen auf Schotterpisten kommen für mich nicht zu oft in Frage, ausserdem habe ich gerade ein sehr günstiges Angebot dazu gefunden...
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
A Online: Content
Ja, habe ich mittlerweile auch gelernt, deshalb schrieb ich auch "B4 irgendwas". Keine Ahnung, welche das sind, vermutlich die Billigsten.
Der 463.241 fährt im Winter auf 16" und im Sommer auf 18" und ist gefühlt härter als mein kurzer 463.232 mit 17" und Originaldämpfer. Womöglich liegt es auch an den Originaldämpfern, mir gefällts wink
MikeMuc
MikeMuc
München
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,549,798 Hertha`s Pinte
8,097,564 Pier 18
3,850,329 Auf`m Keller
3,782,052 Musik-Empfehlungen
2,804,496 Neue Kfz-Steuer
2,760,989 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Matti), 596 guests, and 0 robots.
Matty 2
bushye
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,472
Posts676,540
Members10,145
