Page 80 of 96 1 2 78 79 80 81 82 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
es geht Richtung Frühjahr und es ist wieder Zeit voran zu kommen. Habe heute den Kabelbaum gereinigt, sieht fast wieder aus wie neu.
Dabei sind mir ein paar Teile aufgefallen die ich noch brauche aber nicht die richtige Teilenummer finde.
Und zwar suche ich die Clips für die Tankentlüftungsleitung. Das ist eine 6 mm Leitung.
Dieser Clip wird an den Rahmen geschraubt. Besonderheit ist dass daran ein Kabelbinder für den Kabelbaum befestigt wird.
Ebenso finde ich die Teilenummer für den Halter des Bremsschlauchs an die Bremsleitung nicht mehr.
Kennt jemand die Teile Nummer für den Clip und den Halter?
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
H
H Offline
Hallo Lukas,
ich suche auch sowas für einen 461336er Rahmen. Die Klipse werden auf angeschweißte Stehbolzen gesteckt, die kein Gewinde haben, sondern nur gerippt sind, richtig?
Christoph
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Ja die werden auf die Bolzen gedreht. Für die 4 mm Bremsleitungen sind es die 2fach Clips für 2 Leitungen und am Rahmen seitlich die großen Clips in dem die 8mm, 6mm und 4mm laufen.
Aber hinten läuft nur die 6mm Leitung. Ich glaube der Clip dort ist nur für eine Leitung und einem Schlitz für einen Kabelbinder.
Viele Grüße
Lukas
Kraftstoff:
A 124 476 06 40 (ersetzt A 463 994 07 48 und A 463 994 02 48)
A 463 994 03 48
Bremsleitungen:
A 667 428 08 40 (ersetzt A 201 995 01 65)
Bremsschläuche:
A 000 428 06 73
1 member likes this: gklasse7184
H
H Offline
Habe im www die A001 546 01 43 gefunden, ein Kabelbinder mit Sockel, der eine Bohrung hat. Weiß jemand, ob der auf die Stehbolzen passt? Ansonsten kaufe ich auf Verdacht ein paar davon. Will sie zum Befestigen der Kabel am Rahmen verwenden....
Christoph
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Danke Daniel für die Teilenummern.
Hier noch ein paar aktuelle Fotos vom Wochenende:
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Heute habe ich den Rahmen konserviert mit Wachs.
Insgesamt wurden mehrere Schichten aufgetragen und das Deckwachs in schwarz. Sieht finde ich echt gut aus.
Viele Grüße
Lukas
W Offline
Hallo Lukas,
warum gibst du dir so eine Mühe mit der Restauration und
schmierst dann diese Zeug auf das Auto ?
Gruß Arno
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Weil ich mir eben so viel Mühe gegeben habe, will ich es am besten gegen Rost schützen.
Viele Grüße
Lukas
W Offline
Hallo Lukas,
eben, darum frag ich ja ...
Gruß Arno
frankman
frankman
Hessen
20,748,229 Hertha`s Pinte
8,174,026 Pier 18
3,894,650 Auf`m Keller
3,853,173 Musik-Empfehlungen
2,853,411 Neue Kfz-Steuer
2,824,028 Alte Möhren ...
0 members (), 271 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
schamogi
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,900
Members10,169
