Posts: 1,232 Likes: 59
Posts: 1,232 Likes: 59 |
Hallo, mehr ging heute nicht, es ist noch eine Klemmpassung ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45683718pn.jpg)
Hallo, Klappe fertig, ich denke, selbst ein Spaltmaßfetischist wäre zufrieden .... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45687372ec.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45687374fh.jpg) Gruß Arno
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Wieviel Luft hast du gelassen? Ich frage weil die Türen dehnen sich bei Sonne mehr aus als der Koffer. Es ist erstaunlich um wieviel dieses GFK "wächst" bei Temperaturänderungen.
Gruss Ozy
Hallo Ozy,
da steckt 2mm Alu drin, mal mehr, mal weniger klemmend.
Puh das ist sehr wenig bei der Größe. Ich drücke dir die Daumen dass es nicht klemmt. Kollege hat eine Tür in seinem Bimobil wo er tagsüber dagegentreten muss das sie aufgeht, nur Nachts klemmt sie nicht.. Sehr unbefriedigend wenn man viel Geld dafür bezahlt hat.
Wo kommt denn da eigentlich die Dichtung hin?
Hallo Ozy, so ungefähr, selbstklebendes Hohlkammerprofil, Moosgummihohlkammerprofil, o.ä. https://up.picr.de/45317503ik.jpg
Ah ja, sieht gut aus. Das passt. Schau dass du eines bekommst mit zusätzlichen Dichtlippen. So was wie hier CloudBuyer Car Weather Stripping,Universal Self Adhesive Auto Door Rubber Draft Seal Strip,Car Window Door Engine Cover Noise Insulation(47/100 Inch Wide X 2/5 Inch Thick X 33 Feet Long) https://a.co/d/izpIei8
Hallo Ozy,
was für ein Profil meinst du ? Habe noch nicht geordert.
Ich hab dir einen Link eingefügt oben.
Es gibt auch andere.
Die Meinung ist dass du mehr als nur eine Kontaktfläche hast, zwei oder noch besser drei. Aber mindestens zwei. Das hält den Staub und Wasser wesentlich besser draussen.
Gruss Ozy
1 members (Thomas1357),
393
Topics44,504
Posts676,897
Members10,167
