Page 1 of 5 1 2 3 4 5
#702276 23/04/2023 18:01
S Offline
Nach fast 4 Jahren ohne wirkliche Probleme nun doch mal was zum Basteln .
Vielleicht stand mein Würfel auch zu lange , weil es mittlerweile ein Winterauto gibt .
Auf jeden Fall ist bei der letzten Weckfahrt vorne links die Nabe warm geworden . Naja , eher heiss !
Es war wie gehofft und vermutet nur der Bremssattel und nicht sowas wie Radlager .
Dreckig aber nicht wirklich viel Rost .
Bischen mit WD 40 bearbeitet und schon isser schön :-)
Unter den Staubmanschhetten war das nicht mehr so toll .
Es ist ein PERROT-Sattel .
Nun , diese Kolben sind ja innen nochmal durch einen Dorn gelagert !
Der Kolben hat innen Scheiben die durch einen Sprengring gehalten werden .
Nun sitzen die Scheiben ziemlich locker und verhindern bei dem Versuch den Kolben wieder zurückzusetzen
das dieser Dorn wieder ins Loch des Kolbens findet !
Meine Frage ist nun , wo ist mein Denkfehler . ?
Sind die neuen "bestellt" so das alles von selber flutscht ,
oder muss da soviel von dieser Kolbenpaste dran das diese Scheiben in den Kolben sich nicht mehr bewegen können !?
Es wäre schön wenn sich da schon mal einer dran versucht hat und hier was zu sagen kann .
Hallo, das ist praktisch nicht möglich weil vorn am Dorn eine Kante ist an der die inneren Seegeringe hängen bleiben. Bei der Herstellung wird der Kolben mit Dorn zusammen eingenietet.
Mit ein bißchen Glück geht es aber auch manchmal…
Viele Grüße Marcus
Weiss einer den Hintergrund dieser seltsamen Konstruktion?
S Offline
Moin Marcus
Das kann ja SO nicht sein , weshalb gibt es denn Rep-sätze ?
Die Perrot-Konstruktion ist ja in der Tat selten dämlich , aber geht nicht gibts nicht .
U
U Offline
Ich habe die Scheiben im Bremskolben mit ein wenig Bremsenpaste zentrisch fixiert und dann mit sanfter Gewalt (Schraubzwinge) eingebaut. Ging problemlos...
Gruss, Ulli.
Keine Ahnung, was das soll. Ich kenne das auch nur von Bremssatteln von Militärfahrzeugen, zivil habe ich das noch nicht gesehen, weder bei ATE, noch bei Brembo noch bei Perrot.
U
U Offline
Evtl soll damit verhindert werden, dass die Kolben durch groben Schmutz beim Fahren im Gelände zu weit wieder reingedrückt werden.
Und dann bei der nächsten Bremsung der Pedalweg länger als gedacht ist.
Ist aber nur ne Vermutung...
Gruss, Ulli.
ulki #702290 24/04/2023 07:23
wenn Du die Sättel erneuern solltest, dann denk doch mal über die größere Bremse mit den innenbelüfteten Scheiben nach, vorausgesetzt Du hast ausreichend Platz in den Felgen.
ulki #702292 24/04/2023 10:24
S Offline
Gruss, Ulli.
Moin
Super , das hört sich doch vielversprechend an .
S Offline
Könnte man drüber Nachdenken .
Ob das aber viel helfen würde ,
hatte schon eine Notbremse hinter mir und dank des nicht vorhandenen ABS blockieren die Räder jetzt schon !
trin
trin
down under ( soon...)
20,663,448 Hertha`s Pinte
8,150,588 Pier 18
3,877,742 Auf`m Keller
3,831,677 Musik-Empfehlungen
2,836,512 Neue Kfz-Steuer
2,797,922 Alte Möhren ...
0 members (), 731 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
kamikaze
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
