Posts: 147 Likes: 25
Posts: 147 Likes: 25 |
Hallo zusammen, in meiner Parallelwelt sucht jemand verzweifelt Stoßdämpfer für seinen Vito und findet nichts. Das sind die Daten, die ich habe: MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI 2.2 4x4 Diesel 150 PS / 110 kW 2008 https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=18519
Grüße von Beda mit dem B
Posts: 26,623 Likes: 170
Posts: 26,623 Likes: 170 |
ohne nähere Angaben zum Fahrzeug ist das praktisch unmöglich.
Wenn ich mir irgend ein Baumuster des 639, wo es einen 115CDI mit 4x4 gibt, heraus suche, gibt es da schon mal 8 Dämpfer für vorne und 10 Dämpfer für hinten zur Auswahl. Möglich, daß es bei anderen Baumustern noch mehr gibt...
Merci pour les lien ses top pour trouver les ref.
Sa me rassure j'avais bien la bonne référence pour les amortisseur A6393207313
Sur le site autodoc la seul marque que je connais est bilstein mais bien sur pas disponible. les trois autre marque qui me sont inconnu japko,ashika et japanspart qui eux sont dispo mais aucune idée de la qualité et si se sont de bon amortisseur car il sont 2 fois moins chère que bilstein se qui est surprenant. vous avez des info sur ses marque
bonne soirée a vous Danke für die Links, sie sind sehr hilfreich bei der Suche nach den Artikeln.
Das hat mich beruhigt, ich hatte die richtige Referenz für die Stoßdämpfer A6393207313.
Die drei anderen Marken, die ich nicht kenne, sind japko, ashika und japanspart, die zwar verfügbar sind, aber keine Ahnung von der Qualität und ob es sich um gute Stoßdämpfer handelt, denn sie sind nur halb so teuer wie bilstein, was mich überrascht.
einen schönen Abend noch Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) Hallo DaPo, teilst Du diese Zweifel? Bilstein kann nicht liefern. Bleibt Original oder?
Bilstein selber hat aktuell keine, aber mindestens einer meiner Lieferanten hat die auf Lager.
Guten Morgen DaPo, wie bringen wir deinen Lieferanten und meinen Franzosen denn am einfachsten zusammen? salut Beda,
si DaPo connais un fournisseur qui en a encore sa serais au top.Est il possible d'avoir le contact de se fournisseur. Après vue mon talent pour parler allemand sa risque de compliqué la transaction, pense tu qu'il est possible que tu fasse le relai sa serai top.
je suis a la recherche pour le vehicule N°vin wdf63960113378020
- 2 amortisseur avant A6393207313 - 2 coupelle d'amortisseur avec roulement A6393230520 - 2 amortisseur arrière A 639 326 22 00
merci d'avance pour tout hallo Beda,
Wenn DaPo einen Lieferanten kennt, der noch welche hat, wäre das eine tolle Sache. Da ich nicht so gut Deutsch sprechen kann, könnte es sein, dass die Transaktion etwas kompliziert wird. Denkst du, dass es möglich ist, dass du den Kontakt herstellst, das wäre toll.
Ich bin auf der Suche nach dem Fahrzeug N°vin wdf63960113378020
- 2 Stoßdämpfer vorne A6393207313 - 2 Stoßdämpferschale mit Lager A6393230520 - 2 Stoßdämpfer hinten A 639 326 22 00
vielen Dank im Voraus für alles!
Guten Morgen Daniel, vermutlich bin ich zu ungeduldig. Oder hast Du schon eine Antwort für mich?
560
Themen44,615
Posts675,947
Mitglieder10,088
