Seite 2 von 2 1 2
Hallöchen,
laut Handbuch wird der LAB per Manometer eingestellt, aber ich habe bei der Sanierung der Bremsleitungen den vorgeschalteten Prüfanschluß rausgeschmissen. Gibt es für die Einstellung des Gestänges auch eine pistentaugliche Pi x Daumenmethode oder einfach per try and error je nach Beladung rantasten? Mein 35/10 ist derzeit noch leer und die Bremswirkung an der Hinterachse war auf dem Prüfstand ziemlich schlecht...
Viele Grüße
Hallo Alfonso,
klar geht das auch mit ausprobieren. Der Methode mit Manometer traue ich eher nicht.
Original geschrieben von Beda post_id=199159 time=1663591212 user_id=93
Original geschrieben von Beda post_id=117627 time=1245182545 user_id=93
Original geschrieben von "motorang"
So
ein kleines Problem hätte ich noch gerne.
Bei Urlaubsbeladung und Passabfahrt werden die hinteren (Trommel-)bremsen am L300 4x4 schweineheiss. Es raucht und stinkt.
Gleichzeitig sind aber vorne und hinten alle relevanten Bremsenteile neu (inkl. Scheiben und Trommeln), der Bus bremst ordentlich und zieht nicht einseitig.
Ich glaube da wäre es besser etwas mehr Bremsdruck nach vorne zu verlagern - aber wie?
Nur mal so nach Gefühl drauflos basteln an der Hebelbetätigung?
Gryße!
Andreas, der motorang
Hallo Andreas,
und die Vorderbremsen bleiben kalt?
Welche Achse blockiert denn zuerst bei einer Vollbremsung?
Vielleicht sollten Gerhard und Du einen Arbeitskreis bilden mit dem Thema:
Wie stimme ich eine Bremsanlage ab?
Bedienungsanleitung zum Testen und Einstellen:
Such Dir eine kurze Strecke mit etwas Gefälle für deine Bremsversuche.
Möglichst an einem feuchten Tag; damit Du dir nicht die Reifen ruinierst.
1. Test:
Fahrgeschwindigkeit max. 10-15km/h. Abbremsen bis an die Blockiergrenze.
Blockiert nur ein Rad, heißt es erstmal reparieren.
Voraussetzung ist natürlich, daß das System mit allen Bauteilen funktionstüchtig ist.
Blockiert die Hinterachse zuerst? Vorsicht! Keine Pirouetten drehen!
Jetzt heißt es, die Vorspannung am Bremskraftregler reduzieren.
Schrittweise! Immer wieder überprüfen!
Bis der Punkt erreicht ist, an dem die Vorderbremse zuerst blockiert.
Jetzt dasselbe nochmal mit Beladung.
Blockiert die VA zuerst, muß analog die Vorspannung erhöht werden.
https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=14986&p=199159&hilit=bremskraftr%2A#p199159
Grüße von Beda mit dem B
Danke Beda, dann trete ich mal in die Pedale.
Der Tip mit dem Nachentlüften bei Vollspannung ist auch gut, das Pedal greift zwar schnell, aber sicher ist sicher. smile
Seite 2 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
