Page 73 of 89 1 2 71 72 73 74 75 88 89
W Offline
mehr ging heute nicht, es ist noch eine Klemmpassung ...
Gruß Arno
W Offline
Klappe fertig, ich denke, selbst ein Spaltmaßfetischist
wäre zufrieden ....
Gruß Arno
Gruß Arno
Wieviel Luft hast du gelassen?
Ich frage weil die Türen dehnen sich bei Sonne mehr aus als der Koffer.
Es ist erstaunlich um wieviel dieses GFK "wächst" bei Temperaturänderungen.
Gruss Ozy
W Offline
Hallo Ozy,
da steckt 2mm Alu drin, mal mehr, mal weniger klemmend.
Gruß Arno
Puh das ist sehr wenig bei der Größe. Ich drücke dir die Daumen dass es nicht klemmt.
Kollege hat eine Tür in seinem Bimobil wo er tagsüber dagegentreten muss das sie aufgeht, nur Nachts klemmt sie nicht.. Sehr unbefriedigend wenn man viel Geld dafür bezahlt hat.
Wo kommt denn da eigentlich die Dichtung hin?
W Offline
Hallo Ozy,
so ungefähr, selbstklebendes Hohlkammerprofil,
Moosgummihohlkammerprofil, o.ä.
https://up.picr.de/45317503ik.jpg
Gruß Arno
Ah ja, sieht gut aus. Das passt.
Schau dass du eines bekommst mit zusätzlichen Dichtlippen.
So was wie hier
CloudBuyer Car Weather Stripping,Universal Self Adhesive Auto Door Rubber Draft Seal Strip,Car Window Door Engine Cover Noise Insulation(47/100 Inch Wide X 2/5 Inch Thick X 33 Feet Long) https://a.co/d/izpIei8
W Offline
Hallo Ozy,
was für ein Profil meinst du ? Habe noch nicht geordert.
Gruß Arno
Ich hab dir einen Link eingefügt oben.
Es gibt auch andere.
Die Meinung ist dass du mehr als nur eine Kontaktfläche hast, zwei oder noch besser drei. Aber mindestens zwei.
Das hält den Staub und Wasser wesentlich besser draussen.
Gruss Ozy
hekla
hekla
Borgarnes �sland.
20,387,476 Hertha`s Pinte
8,034,637 Pier 18
3,800,318 Auf`m Keller
3,740,677 Musik-Empfehlungen
2,760,115 Neue Kfz-Steuer
2,717,782 Alte Möhren ...
0 members (), 330 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
