Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
vielleicht wurde das Schwungrad mal abgebaut und nicht "richtig" montiert. Beim 2,8er ist das jedenfalls möglich und es braucht Spezwerkzeug, um das Schwungrad bei OT (mit Messuhr ermittelt) richtig einzustellen hier sieht man, wie weit man das verdrehen kann, entsprechend stimmt dann auch die Markierung und Abstecknut nicht ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45810086ey.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45810088qh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45810090jo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36048197ij.jpg)
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Mein 2.5er hatte auch kein Absteckloch an der Schwungscheibe/Getriebe, das kam irgendwann später.
Posts: 47 Likes: 4
Posts: 47 Likes: 4 |
Guten Abend, Das Schwungscheibenloch habe ich doch noch gefunden, mit dem Finger, denn sehen konnte ich es nicht. Vielen Dank fuer die Hilfe. Ich hatte die chinesische Kette bestellt. Die Konstruktion gefiel mir nicht. Ich hatte noch 2 alte Ketten und eine davon ist kaum gelaengt und der Biegetest war auch befriedigend. Im Bild sieht man rechts die chinesische Kette, in der Mitte die am "neuen" Auto ausgebaute und links die aus dem "alten" Iveco vor Jahren in Bolivien ausgebaute. Die letztere habe ich wieder verwendet. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45994975qj.jpg) Als ich den Beitrag von Hanno gelesen habe, habe ich zuerst einen Schreck bekommen, doch die Ursache der gelaengten chinesischen Kette hat mich beruhigt und vielleicht ist es richtig, sofern die Konstruktion dieselbe ist, dass ich meine nicht verwendet habe. Danke fuer den Beitrag! Hier noch ein Bild vom unteren Kettenschuh: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45994978pm.jpg) Hier ein Bild des neuen chinesischen Kettenschuhs oben und ein alter, oberer Schuh, mit aufgeschweissten Muttern, den ich unten verwenden wollte, natuerlich die Laenge mit der Flex angepasst. Die Beschichtung des neuen, chinesischen ist viel duenner doch auch sehr elastisch. Ich hab ihn eingebaut und werde sehen wie lange der haelt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45994977oq.jpg) Hier auch mal ein Bild von der windigen , kuehlen, patagonischen Werkstatt: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45994976qk.jpg) So sehen die Bilder eines Fotografen aus wenn er mit seinen arbeitsdreckigen Fingern die Linse seines Tablets putzt. Gruesse Juerg
Ich frage mich ob man den Gleitschuh auch einfach durch eine "Stahlplatte" entsprechend zubereitet ersetzen könnte und das Plastik nur der Geräuschdämmung und Kostenreduzierung dient. Das Teil läuft ja schließlich im Ölbad - oder hab ich da einen Denkfehler?
Posts: 47 Likes: 4
Es geht, der Schuh im Bild lief wohl laenger ohne Plastikbeschichtung als mit! Man hat auch gehoert, dass da noch eine Kette drin ist
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 47 Likes: 4
Wollte noch ein lachendes emoji anhaengen, klappt aber nicht. Ich lerns noch, vielleicht.
Ich frage mich ob man den Gleitschuh auch einfach durch eine "Stahlplatte" entsprechend zubereitet ersetzen könnte und das Plastik nur der Geräuschdämmung und Kostenreduzierung dient. Das Teil läuft ja schließlich im Ölbad - oder hab ich da einen Denkfehler? mir sind KEINE Gleitschienen für Steuerketten bekannt, die ohne Kunstoffauflage verwendet werden. Das gäbe mit der Zeit viel Metallabrieb im Öl....mal abgesehen von den Geräuschen.
2 members like this:
BAlb, Ozymandias |
Posts: 248 Likes: 16
Posts: 248 Likes: 16 |
Vielleicht noch ein positives Feedback zu den chinesischen Gleitschuhen: Wir haben unsere zusammen mit der Kette vor 45.000km getauscht und die sehen noch aus wie neu, also scheint das Plastik/Gummi in Ordnung zu sein.
Aber ja, die Kette ist Mist...
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
die meisten mir bekannten Motorenhersteller verwenden genormte Ketten. Sehr oft von IWIS.
Wenn man weiß, welcher Kettentyp verbaut ist, und eine offene Kette mit Kettenschloss verbauen kann, kann man sich auch irgendeine längere Kette desselben Typs besorgen, passend kürzen, und dann verbauen, wenn die passende Kette so nicht verfügbar ist. So bekommt man eigentlich weltweit qualitativ einwandfreie Ketten...
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
mir sind KEINE Gleitschienen für Steuerketten bekannt, die ohne Kunstoffauflage verwendet werden. Das gäbe mit der Zeit viel Metallabrieb im Öl....mal abgesehen von den Geräuschen. Metallabrieb? ja, geht aber auch bei falschem Einbau MIT Auflage: Nr. 2 ![[Linked Image von privat.albicker.org]](https://privat.albicker.org/bilder/iveco-technik/fest_front.jpg)
1 members (Eric),
387
Posts675,902
