Posts: 16,840 Likes: 391
Posts: 16,840 Likes: 391 |
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Ozy, bis vor kurzem hatte ich ja das Moser Aluprofil nebst zugehöriger Dichtung http://www.anhaenger-selbstbau.de/e...tPath=/Shops/63080210/Products/DI-TK-001Da hatte ich keine Staub/Wasserundichtigkeiten. Während der Fahrt sind die oberen 2/3 der Klappe geschützt durch den Hubdachdeckel. Für mich wäre es schon ein Upgrade, anstatt dieser "Gummidichtung" zumindest Moosgummi zu nehmen. Ausserdem, ist ja nur geklebt ...
1 member likes this:
Ozymandias |
Das ist deine Entscheidung, wie du sagst hast dunoch nichts bestellt. Also warum nicht das Beste nehmen. Die beiden Links oben sind ja von einem deutschen Lieferanten.
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
also bei Dichtungen würde ich auch keine Kompromisse eingehen.
Hallo, vielen Dank für die Dichtungsratschläge ! Loch da ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45704531vn.jpg) ... Loch weg. Feierabend. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45704532fi.jpg)
Ozymandias |
Hallo, überflüssiges aus dem Schloß entfernt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45711633yj.jpg) Suchbild ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45711636zp.jpg) Das Schloß ist bereits auf eine Aluplatte geschraubt und diese auf die Tür geklebt. Die 3 Bügel der Treibstangen sind mit Schrauben fixiert und aufgeklebt. Die kürzeste Treibstange habe ich zu kurz abgetrennt ... Feierabend.
Hallo, die Riegelstangen hab ich ein wenig gewichtsoptimiert, verriegelt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45723139ua.jpg) entriegelt, jeweils ohne Knauf ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45723140qd.jpg) Knauf außen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45723141zz.jpg) Tja, aber die hochwertigen, spielfreien Scharniere kann ich nicht nutzen, das Gelenkauge steht zu weit raus. 3mm unterfüttern und mit Kleber auffüllen ist Mist. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45723142fi.jpg) Beim Stangenscharnier gehen die Augen nur in eine Richtung und die Fläche liegt Plan auf. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45723143do.jpg) Dafür ist schonmal die Klappe beschliffen.
Hallo, Profile und Rückwand mit Sika verfugt, vorher alles angeschliffen und gereinigt. Nach der Hautbildung, Farbe aufgerollt/gepinselt. In geistiger Umnachtung auch auf die künftigen Klebeflächen des Bandscharnieres ... Wochenende. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45728596xf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45728598mz.jpg)
Hallo, innenseitig ist auch mit Sika versiegelt und die Klappe 1x geweißt, mehr Abwesenheit wollte ich unserem Gast nicht zumuten ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45733726ly.jpg)
Hallo, genug UV Schutz für das GFK aufgetragen, Plissees montiert. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45739560yi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/45739561oo.jpg)
1 members (1 invisible),
316
Topics44,451
Posts676,274
Members10,136
