Page 74 of 89 1 2 72 73 74 75 76 88 89
W Offline
Hallo Ozy,
bis vor kurzem hatte ich ja das Moser Aluprofil nebst
zugehöriger Dichtung http://www.anhaenger-selbstbau.de/e...tPath=/Shops/63080210/Products/DI-TK-001
Da hatte ich keine Staub/Wasserundichtigkeiten. Während
der Fahrt sind die oberen 2/3 der Klappe geschützt durch
den Hubdachdeckel. Für mich wäre es schon ein Upgrade,
anstatt dieser "Gummidichtung" zumindest Moosgummi zu
nehmen. Ausserdem, ist ja nur geklebt ...
Gruß Arno
Das ist deine Entscheidung, wie du sagst hast dunoch nichts bestellt. Also warum nicht das Beste nehmen.
Die beiden Links oben sind ja von einem deutschen Lieferanten.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
also bei Dichtungen würde ich auch keine Kompromisse eingehen.
W Offline
vielen Dank für die Dichtungsratschläge !
Loch da ...
... Loch weg. Feierabend.
Gruß Arno
W Offline
überflüssiges aus dem Schloß entfernt
Suchbild
Das Schloß ist bereits auf eine Aluplatte geschraubt und
diese auf die Tür geklebt. Die 3 Bügel der Treibstangen sind
mit Schrauben fixiert und aufgeklebt. Die kürzeste
Treibstange habe ich zu kurz abgetrennt ... Feierabend.
Gruß Arno
W Offline
die Riegelstangen hab ich ein wenig gewichtsoptimiert,
verriegelt
entriegelt, jeweils ohne Knauf
Knauf außen
Tja, aber die hochwertigen, spielfreien Scharniere kann ich
nicht nutzen, das Gelenkauge steht zu weit raus. 3mm
unterfüttern und mit Kleber auffüllen ist Mist.
Beim Stangenscharnier gehen die Augen nur in eine Richtung
und die Fläche liegt Plan auf.
Dafür ist schonmal die Klappe beschliffen.
Gruß Arno
W Offline
Profile und Rückwand mit Sika verfugt, vorher alles
angeschliffen und gereinigt. Nach der Hautbildung, Farbe
aufgerollt/gepinselt. In geistiger Umnachtung auch auf die
künftigen Klebeflächen des Bandscharnieres ... Wochenende.
Gruß Arno
W Offline
innenseitig ist auch mit Sika versiegelt und die Klappe
1x geweißt, mehr Abwesenheit wollte ich unserem Gast
nicht zumuten ...
Gruß Arno
W Offline
genug UV Schutz für das GFK aufgetragen, Plissees montiert.
Gruß Arno
LR88
LR88
Deutschland NRW
20,387,783 Hertha`s Pinte
8,034,728 Pier 18
3,800,918 Auf`m Keller
3,740,789 Musik-Empfehlungen
2,760,194 Neue Kfz-Steuer
2,717,846 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 351 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,661
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,916
Members10,124
