Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Hallo Thomas,
also wie gesagt sehen VW und andere Hersteller dafür extra Routinen dafür vor, den ABS Bogen bzw. Nebenkreis mit Druckspeicher zu spülen/entlüften. Warum Mercedes das nicht macht bleibt deren Rätsel.
Es gibt theoretisch im Betrieb nur zwei Zustände des ABS
Einlass zu und Auslass offen - Bremsdruck am Rad wird Abgebaut und geht in den Druckspeicher
Einlass offen und Auslass zu - Die Hochdruckpumpe pumpt Volumen aus dem Druckspeicher ans Rad und hält damit Bremsdruck
Durch dieses vereinfacht dargestellte Wechselspiel entsteht die Modulation.
Jetzt wirkt die Betriebsbremse aber parallel dazu und das ABS/ESP bedient ja mehrere Kanäle sodass meiner Meinung nach keine wirkliche Zirkulation entsteht sondern ein Teil der Flüssigkeit immer nur hin- und hergeschoben wird.
Wie gesagt, was das WIS sagt weiß ich selbst, da wo’s spannend wird gibts nur Achselzucken.
Gruß Christopher
463.320 463.248
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Danke, vielleicht schaue ich mir das bei meinen Fahrzeuge auch noch einmal unter dem anderen Aspekt an.
Grüße Thomas
@Thomas: im VAG Lager gibts dazu immer das Thema Vor- und Nachentlüftung und VCDS. Da findet man einiges an Infos.
Noch einer nen Tipp wie ich meinen alten HBZ konservieren und einlagern kann? Gehe davon aus, dass der nicht das Problem war und würde mir den aufgrund quasi kaum vorhandener Verfügbarkeit gerne ins Regal legen.
Mit Bremszylinderpaste alles einschnüren und die Bohrungen damit füllen und dann einpacken?
Gruß Christopher
463.320 463.248
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar),
302
Posts675,972
