Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich suche mich mal wieder zu Tode nach den Teilenummern für Teile an den Stehwänden vorne:
- die Stopfen die im Heckbereich direkt unten in der Karosserie sind. Habe den Unterboden sauber gemacht und dabei gemerkt dass diese total porös sind. Teilenummer steht leider keine drauf.
- die Kabelbinder mit den Noppen, die in die Löcher gedrückt werden. Habe mir welche aus dem Zubehör bestellt und hoffe die passen?
- diese Lager die auf beiden Seiten ein Gewinde haben um das Blech das an das Stehblech geschraubt wird zu lagern.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Die Gummilager bekommst bei jedem Teilehändler Gibts in verschiedenen Gummihöhen und -durchmessern sowie Gewindestärken und -längen
bertone
"Schwingungsdämpfer Typ A" sind die Zauberworte.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Danke für die Infos.
Allerdings finde ich die passenden nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber die originalen haben einen Gummi Durchmesser von 25mm und eine Gummi Höhe von 13mm. Gewinde müsste M6 sein. Die Gewindelänge ist ca 12mm, ich finde nur 18mm.
Ich finde nur welche mit einer Gummi Höhe von 10mm oder 15mm. War ursprünglich vielleicht der originale 15mm und hat nun nur noch 13mm?
Ansonsten würde ich eben bei MB bestellen, habe aber leider die Teilenummer nicht.
Und hat jemand ne Idee, wie die Teilenummer der Stopfen am Unterboden der Karosserie ist? Die sind total vergammelt.
Lukas
Viele Grüße
Lukas
die Sachnummern für die Gummilager im EPC stimmen nur leider nicht, ich habe das vor 5 Jahren leider auch erfahren müssen.
Lukas
Hallo Lukas,
meinst Du die...(Nr. 100)
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
