Page 76 of 89 1 2 74 75 76 77 78 88 89
W Offline
der Deckel hat hinten wieder eine Auflage, 4mm 35x35 102°
Gruß Arno
W Offline
heute mal die ersten Vorbereitungen für eine Nacht in Rosti
getroffen. Wasserversorgung für das WC hergestellt und mit
einer provisorischen Unterbettkonstruktion angefangen.
Gruß Arno
W Offline
wieder tagelang im Auto gesessen und im Kopfkino den
Ausbau gemacht. Dann den Entschluss gefasst, mit der
Kühlboxschublade zu beginnen. Der Korpus entsteht aus
GFK Sandwich Resten, die Laden sollen aus Euroboxen
gefertigt werden und auf Auszügen gleiten. Da sind wir
schon bei dem ersten Problem. Wie verbinde ich die Boxen
aus PP mit den Auszügen aus Stahl ? Kleben geht nur heiß,
und das wir auf der großen Fläche nix. Ob Heißkleber auf
Stahl funktioniert bezweifle ich auch. Jetzt schwanke ich
zwischen Schrauben und mit Lochband verspannen.
Oder ???
Gruß Arno
Popnieten mit grossen Köpfen, so hab ichs gemacht.
Hallo Arno,
PP lässt sich z.B. mit Epoxy-Kleber kleben. Wahrscheinlich also auch mit Epoxidharz.
Ansonsten ist PP ein thermoplastischer Kunststoff, also schweißbar. Gebrochene PP Bauteile lassen sich mit Drähten oder auch Fliegengitter, welches mit Lötkolben reingeschmolzen wird, reparieren. So müssten sich kleine Halter ebenfalls ins Material schmelzen lassen. Oder gleich die ganze Schiene, das dürfte aber recht schwierig werden.
W Offline
Hallo Ozy,
erledigt
Gruß Arno
W Offline
Korpus gesägt und erste Verbindungen geklebt.
Rückseite, in die Öffnungen werden noch Platten eingeklebt.
Vorderseite, hier werden die Platten auf die Fronten der
Laden geklebt. Klebeflächen müssen noch erstellt werden.
Ringsum kommt dann natürlich noch eine Dichtung.
Gruß Arno
W Offline
heute erstmal zwei Klebeflächen für die Fronten an die Laden
gepopnietet. Anschließend stand das Maß der Auszüge fest
und konnten in den Korpus geklebt werden.
Die unteren Nieten sitzen in den Auszügen, die oben in
Aluwinkeln.
Ein wenig Gewicht, damit die Kiste ...
... satt auf den Abstandsbrettchen steht.
Gruß Arno
W Offline
erstmal die Temperaturfühler positioniert, tiefes Loch,
Fühler rein, Schlitze für die Kabel und mit Sika fixiert.
1. Rückseite geschlossen, oben rechts die Zuleitung zum
Verdampfer, da kommt nach unten und von unten noch eine
Nut fast bis vorn dazu.
Der Verdampfer ist fixiert, mal schauen ob das Sika die
Distanzhülsen hält ... hab keinen Klebeversuch gemacht.
Die Zuleitung ist lang genug ...
Kompressor/Kondensatorhalter vorbereitet, leider fehlen mir
noch die zusätzlichen Schwingmetalle zwischen der Alu -
Klebeplatte und dem Halter mit seinen Schnellverschlüssen.
Gruß Arno
W Offline
heute erstmal die 2. Lade und die 2. Rückseite geklebt.
Dann einen Schaltplan erstellt und eine Materialliste
verfasst. Der Kompressor soll schließlich mit verschiedenen
Drehzahlen laufen und einen variablen Batterieschutz haben.
Ausserdem fehlte in dem Set eine LED zum Fehlercode
ausblinken. Kurz überlegt, diese Verbindungskabel auch mit
in den Schaum zu legen, dann aber wieder verworfen. Wird
mir zu viel Dämmung rausgeschnitten und zudem müssen da
eh noch Kabel und Schläuche zur Spüle/Waschbecken.
Gruß Arno
Daktari2000
Daktari2000
Wuppertal
20,480,112 Hertha`s Pinte
8,069,864 Pier 18
3,826,554 Auf`m Keller
3,763,377 Musik-Empfehlungen
2,782,548 Neue Kfz-Steuer
2,738,301 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 317 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,301
Members10,136
