#702688 01/06/2023 16:36
Sprachkehler
Sprachkehler
Howdy Leute
Iche nochmal….
Nur eine Verständnisfrage, beim PD Elemente einstellen beim TD5 , dreht man den Nocken so, dass der Kipphebel das PD Element maximal nach unten drückt, dann löst man die Kontermutter, dreht den Schniepel soweit rein, bis man nicht mehr weiter drehen kann, dann wieder eine Umdrehung zurück drehen und kontern, oder?
Nicht wie beim Ventile einstellen früher, das der Hebel sowenig wie möglich drückt, den Schniepel rausdrehen, soweit reindrehen bis man Kontakt zum Federteller hat und dann eine Umdrehung zurück….
Man liest so seltsame Dinge im Internet….
Endlich kein Berliner mehr!
ja das sollte soweit richtig sein
lt WHB
Kipphebelwelle und Auflageflächen säubern.
Neue Kipphebeleinstellschrauben ganz in die Kipphebel montieren. Neue Klemmuttern an Schrauben montieren, aber noch nicht festziehen.
Kipphebelwelle montieren und Schrauben nach und nach mit 32 Nm festziehen.
Vor Wiedereinbau des Nockenwellendeckels müssen die EUI- Kipphebel eingestellt werden.
Werkzeug LRT-12-058entfernen.
Motor im Uhrzeigersinn drehen, bis Einspritzdüsennocken 1 auf vollem Hub steht.
Kipphebeleinstellschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis der Einspritzdüsenkolben seinen tiefsten Punkt erreicht.
Kipphebeleinstellschraube im Gegenuhrzeigersinn um eine volle Umdrehung drehen, um dem Kolben das
erforderliche Spiel zu geben, und Klemmutter an der Kipphebeleinstellschraube mit 16 Nm festziehen.
Ebenso bei den restlichen 4 Kipphebeln vorgehen.
Sprachkehler
Sprachkehler
Sehr gut… dann Probier ich das mal…
disco68
disco68
Sauerland (MK, nicht HSK)
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,527,598 Hertha`s Pinte
8,089,998 Pier 18
3,844,114 Auf`m Keller
3,775,885 Musik-Empfehlungen
2,799,463 Neue Kfz-Steuer
2,754,871 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 254 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,496
Members10,144
