Page 75 of 89 1 2 73 74 75 76 77 88 89
W Offline
" ... ich Bau mir ein Schloß ... " ein, Klemmpassung.
Gruß Arno
Keine Abdeckung für den Schliesszylinder?
Klebst du ja jeweils Malertape drauf damit sich das nicht mit Dreck füllt?
W Offline
Hallo Ozy,
ich weiß schon was du meinst und habe nach einem
aussagefähigem Bild gesucht, auf diesem sieht man ganz
gut, daß das Heck eigentlich sehr sauber bleibt.
Wenn es nötig, kommt vielleicht später etwas drüber.
Gruß Arno
Meine Schmutzbilder hat alle meine Frau, sie macht die Bilder.... LOL
Ich kann jeweils 5Kg Dreck vom Heck strahlen wenns übel ist, vom Staub auf den Pisten gar nicht zu reden der setzt alles zu.
Aber ich hab ja zugegebenermaßen auch einen etwas unüblich Einsatz aus europäischer Sicht. whistle
Es gibt schöne Klappabdeckungen die man aussen aufschrauben kann.
https://www.wagner-sicherheit.de/schluesseldienst/klapprosette-ikon-1255.html
Diese hier hab ich an allen meinen Schlössern.
W Offline
vielen für die Anregungen zum Schutz des Schlüsselloches !
Schwere Kost, Klavierbandformat neue und alte Klappe
Scharnier auf Länge gekürzt, mit 4mm Bohrungen versehen,
Klappe in der Zarge ausgerichtet (1mm höher), 2x 4mm in
die Zarge übertragen, 2x M5 Gewinde gebohrt, Scharnier
damit befestigt, restliche 4mm Löcher gebohrt, im Scharnier
auf 5mm aufgebohrt, angesenkt, in der Zarge restliche M5
Gewinde gebohrt, angeschraubt und Feierabend.
Morgen wird geklebt.
Gruß Arno
W Offline
die Klappe hat ein Scharnier, geht auf und zu.
Das Rad passt gerade so, durch die 85cm ...
Probeliegen Rad, Kühlschrankkompressor, Tisch und
Stühle rechts ...
... und Stühle links ...
Gruß Arno
W Offline
heute nur still und leise in Rosti gesessen, etwas geputzt
um neue Striche zu malen und dann ist es doch noch laut
geworden.
Der Klappenöffnungswinkel wird auf 45° begrenzt.
Das Tool zum Berechnen der Heckklappendämpfer
ist ja easy zu bedienen, wenn die Waage nur bis 3Kg geht,
kann man es auch umrechnen. Ein Knick in der Klappe ist
im Tool nicht vorgesehen und somit soll das untere Lager in
Fußbodenhöhe sein. Also hört die Klappe (theoretisch) im
Knick auf. Also wieder neu Messen und Berechnen, dann das
Gewicht der Klappe soweit anpassen bis die 3Kg im richtigen
Winkel anliegen. Ganz einfach. Ich habe dann das Gewicht,
zu Testzwecken, im Berechnungstool erhöht und verringert,
die Auswahl des Dämpfers hat es ebensowenig beeinflusst
wie die Positionierung. Noch die Aufnahmen dazu
konfiguriert, fertig. Denkste ! Die Zahlungsformalitäten
haben den Nachbarn dann ein paar neue Schimpfwörter
gelehrt, Schluss mit Ruhe.
Gruß Arno
W Offline
Probeliegen Gasdruckfedern
Gruß Arno
Öhm... ja... das ist dann ja nicht so ganz im Sinne des Erfinders. confused2
W Offline
doch Ozy, genau so wie es der Erfinder im Sinn hatte. Der
Einstieg ist bequem von links oder rechts, die Klappe steht
nicht gefährlich in Kopfhöhe, steht nicht so weit heraus, man
kommt von innen noch heran zum Zuziehen, bietet Regen
oder Sonnenschutz, die eingeleiteten Kräfte sind deutlich
geringer und die Gelenke dadurch filigraner. Bei Bedarf kann
man die unteren Kugel leicht ausklipsen.
Gasdruckfedern von innen, tragen weniger auf als die
Plissees
Unteres Gelenk im Detail
Oberes Gelenk im Detail
Wie vorher kann das Fenster in Lüftungsstellung verbleiben,
wenn der Deckel geschlossen wird, obwohl es um einige
cm größer ist.
Gruß Arno
rrz28
rrz28
baden-w
20,484,089 Hertha`s Pinte
8,070,509 Pier 18
3,826,947 Auf`m Keller
3,763,854 Musik-Empfehlungen
2,783,165 Neue Kfz-Steuer
2,738,607 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 517 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
falko2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
