Seite 6 von 6 1 2 3 4 5 6
GW350 Offline OP
Hallo Thomas,
also wie gesagt sehen VW und andere Hersteller dafür extra Routinen dafür vor, den ABS Bogen bzw. Nebenkreis mit Druckspeicher zu spülen/entlüften. Warum Mercedes das nicht macht bleibt deren Rätsel.
Es gibt theoretisch im Betrieb nur zwei Zustände des ABS
Einlass zu und Auslass offen - Bremsdruck am Rad wird Abgebaut und geht in den Druckspeicher
Einlass offen und Auslass zu - Die Hochdruckpumpe pumpt Volumen aus dem Druckspeicher ans Rad und hält damit Bremsdruck
Durch dieses vereinfacht dargestellte Wechselspiel entsteht die Modulation.
Jetzt wirkt die Betriebsbremse aber parallel dazu und das ABS/ESP bedient ja mehrere Kanäle sodass meiner Meinung nach keine wirkliche Zirkulation entsteht sondern ein Teil der Flüssigkeit immer nur hin- und hergeschoben wird.
Wie gesagt, was das WIS sagt weiß ich selbst, da wo’s spannend wird gibts nur Achselzucken.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Danke, vielleicht schaue ich mir das bei meinen Fahrzeuge auch noch einmal unter dem anderen Aspekt an.
GW350 Offline OP
@Thomas: im VAG Lager gibts dazu immer das Thema Vor- und Nachentlüftung und VCDS. Da findet man einiges an Infos.
Noch einer nen Tipp wie ich meinen alten HBZ konservieren und einlagern kann? Gehe davon aus, dass der nicht das Problem war und würde mir den aufgrund quasi kaum vorhandener Verfügbarkeit gerne ins Regal legen.
Mit Bremszylinderpaste alles einschnüren und die Bohrungen damit füllen und dann einpacken?
Gruß Christopher
463.320
463.248
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
