Page 3 of 3 1 2 3
D
D Offline
ich muss den Thread mal herausholen. HAt jemand zufällig die innen und außendurchmesser der einstellscheiben fürs diff beim 4x4 (WM)? Aus dem WHB und Teileliste geht nur die stärke hervor. Denke der innendurchmesser wird vermutlich reichen.
ODer eine günstige Bezugsquelle wo man ein oder zwei Satz der Scheiben bekommt?
Also sowohl die fürs Kegelrad als auch die fürs Tellerrad...
Laut Teileliste 7162218-7162264 und 7163163-7163203
Danke!
Was hast du denn vor? Andere Achsübersetzung einbauen?
D
D Offline
Ne. Der Sohn muss an seinem vm90 wohl die Lager tauschen vom triebling. Evtl auch gleich die ganze Kegel tellerrad Paarung.
Wir werden in dem Zug auch gleich mal die Qualität der suonama Teile testen. Hab heute mit denen geschrieben und jetzt ist die richtige Teilenummer mit 7/43 für vm/wm im Shop drinnen.
Dann wechselst du nur und ausschließlich die Lager und baust die Beilagscheiben exakt so wieder ein wie du sie vorfindest. Die Lagertoleranzen sind um den Faktor 100 kleiner als die dünnste Beilagscheibe und eine eingelaufene (positiv!) Zahnpaarung darfst nicht mehr neu abstimmen sonst hast du nachher das heulende Elend.
Das gilt selbst dann wenn das Zahnflankenspiel leicht außerhalb der Werkstoleranz liegt!
Wenn es vorher ruhig lief tut es das danach auch, wenn du da was verstellst - Heul Heul.
Also mal den deutschen Perfektionismus zur Seite legen und pragmatisch vorgehen.
Ist viel einfacher so, erspart Ärger und Werkzeug etc. braucht es auch viel weniger.
Du brauchst also nur Siri und Lager zu bestellen, und ja es macht Sinn gleich alle Lager im Diff zu ersetzen.
Gruss Ozy
PS: Hab schon einige Diffs neu gelagert und die üblichen Anfängerfehler begangen, mit der Erfahrung wird man schlauer. Und wenn ich das jemandem Ersparen kann dass er 3x hintereinander seine Achse auseinanderreissen muss weils immer nach 500Km wieder zu heulen anfängt dann ist das doch was.
Warum 500km? Neues Öl kaschiert Laufgeräusche gar wunderbar..
D
D Offline
Danke Ozymandias. Ja das ist mir bewusst. Beim Lagertausch hätten wir das Diff auch nicht neu eingestellt.
Wie geschrieben werden wir evtl auch Kegel und Tellerrad tauschen da auf den Zahnflanken ein paar Abplatzer sind.
Er hat bei ca 70kmh so ein eigenartiges Singen von der HA. Radlager sind es nicht. Die Kardanwelle auch nicht. unter und über 70 ist das Geräusch auch wieder weg.
Deshalb meine Frage nach den Shimmns. Also wenn jemand eine Quelle kennt nur her damit. Mir reichen aber auch innen und außendurchmesser der Scheiben damit ich im LKW/ Landmaschinenhandel mal nach passenden Passscheiben suchen kann.
Gruss Ozy
H
H Offline
Ich hänge mich auch mal an das Thema, hat jemand zufällig die Teilenummer von dem Satz Shims? Alternativ: kennt jemand den Innen- und Außendurchmesser? Eventuell bekommt man die dann günstig im Zubehör.
Passen die vom Nachfolger vielleicht? https://ivemax.com/iveco-daily-adjusting-washers
Page 3 of 3 1 2 3
NochkeinGefahrer
NochkeinGefahrer
Aus dem Wallis (CH), da wo die Berge wirklich hoch sind
20,814,460 Hertha`s Pinte
8,191,884 Pier 18
3,900,426 Auf`m Keller
3,865,600 Musik-Empfehlungen
2,866,816 Neue Kfz-Steuer
2,840,236 Alte Möhren ...
0 members (), 427 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,517
Posts677,022
Members10,186
