Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Ich hatte anfangs auch welche mit 3 Kabeln (rot, schwarz, gelb). Rot+, schwarz-, gelb hatte ich an Masse und an plus gehalten, keine Änderung.
Ich habe jetzt nochmals baugleiche Regler von zwei anderen Anbietern und nochmals andere Lüfter bestellt.
Ich würde gern herausfinden warum die einen Lüfter sich mit diesem Regler regeln lassen, die anderen nicht. Eingang ist bei den 92mm Lüftern angegeben mit 4,5…13,8VDC, bei den 120mm Lüftern 6…13,8VDC. Die 120mm lassen sich mit dem Amazonregler sauber regeln, die 92mm nicht. Wenn ich ein Labor-Netzgerät nehme und herunter regle, lassen sich die 92mm auch regeln. Es muß also an dem Amazonregler liegen....aber an was genau?
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Im Prinzip sollte das reichen ja, das einzige was du machst ist die Volt abzusenken um die Lüfter langsamer drehen zu lassen. Ein Dimmer macht genau dasselbe.
Posts: 26,396 Likes: 139
Posts: 26,396 Likes: 139 |
Hallo Hartwig,
kann es sein, daß die 92mm einfach zu wenig Leistung haben, also zu wenig Strom ziehen, und der Regler sie daher nicht richtig erkennt? Was psssiert, wenn Du mehrere parallel anklemmst?
Sie laufen an wenn ich den Regler auf Vollast stelle und gehen sofort aus sobald ich versuche herunterzuregeln (egal ob einer oder drei). Morgen sollte der step down Regler kommen, ich bin gespannt.
Das Problem scheint gelöst zu sein. Der 16. Regler war der richtige. Step down Regler war das Zauberwort. https://www.amazon.de/gp/product/B09L8CFSL3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&psc=1Sollte man sich für die Zukunft merken. Ich werde ein Video machen sobald ich alles fertig habe. Der Regler ist leider größer wie die kompakten die nur am großen Lüfter funktioniert haben. Ich muß jetzt erstmal ein neues Gehäuse konstruieren und drucken. ...melde mich....
1 member likes this:
Ozymandias |
Wozu braucht es das Relais überhaupt in dieser Anwendung?
Ein reines "Angstrelais" Ozy. Die 4 Lüfter ziehen zusätzlich 1Ampere, also fast das 6-fache wie der originale Lüfter am Kühlschrankkompressor. Ich habe keine Ahnung wieviel die Kühlschrankelektronik an Schaltleistung verträgt, reine Vorsichtsmaßnahme also.
Ein reines "Angstrelais" Ozy. Die 4 Lüfter ziehen zusätzlich 1Ampere, also fast das 6-fache wie der originale Lüfter am Kühlschrankkompressor. Ich habe keine Ahnung wieviel die Kühlschrankelektronik an Schaltleistung verträgt, reine Vorsichtsmaßnahme also. Ach so ist das geschaltet, ja alles klar. Ich ging davon aus dass du die Lüfter manuell selber schaltest aber die werden also vom Kühlschrank angesteuert, alles klar.
Hartwig |
Themen44,274
Posts671,977
