Seite 288 von 312 1 2 286 287 288 289 290 311 312
Hartwig Offline OP
Ich hatte anfangs auch welche mit 3 Kabeln (rot, schwarz, gelb). Rot+, schwarz-, gelb hatte ich an Masse und an plus gehalten, keine Änderung.
Ich habe jetzt nochmals baugleiche Regler von zwei anderen Anbietern und nochmals andere Lüfter bestellt.
Ich würde gern herausfinden warum die einen Lüfter sich mit diesem Regler regeln lassen, die anderen nicht. Eingang ist bei den 92mm Lüftern angegeben mit 4,5…13,8VDC, bei den 120mm Lüftern 6…13,8VDC.
Die 120mm lassen sich mit dem Amazonregler sauber regeln, die 92mm nicht.
Wenn ich ein Labor-Netzgerät nehme und herunter regle, lassen sich die 92mm auch regeln. Es muß also an dem Amazonregler liegen....aber an was genau?
Hartwig Offline OP
​Ich habe jetzt alle Drehzahlsteller probiert. Der 120mm Lüfter lässt sich einwandfrei regeln, der 92mm NICHT!. Wenn ich runter regle, geht dieser Lüfter aus.
ABER: schließe ich den kleinen (92mm) Lüfter direkt an mein Netzgerät an, läßt er sich regeln!! Also: was ist da in meinem Netzgerät drin, was eine Drehzahlregelung möglich macht???
Frage: reicht ein einfaches Poti zum regeln von den Computerlüftern??
Diese Regler habe ich nun alle durchprobiert, über all das selbe Problem, egal ob Eingangspannung 8V oder 14,5V
hier die Links zu den Reglern:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BCDW2JS1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B07F6YJC2S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B07RG9P29L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B077XZRX9J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B09KNKQ7GJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Im Prinzip sollte das reichen ja, das einzige was du machst ist die Volt abzusenken um die Lüfter langsamer drehen zu lassen.
Ein Dimmer macht genau dasselbe.
Hallo Hartwig,
kann es sein, daß die 92mm einfach zu wenig Leistung haben, also zu wenig Strom ziehen, und der Regler sie daher nicht richtig erkennt?
Was psssiert, wenn Du mehrere parallel anklemmst?
DaPo #703071 02/07/2023 08:50
Hartwig Offline OP
Sie laufen an wenn ich den Regler auf Vollast stelle und gehen sofort aus sobald ich versuche herunterzuregeln (egal ob einer oder drei).
Morgen sollte der step down Regler kommen, ich bin gespannt.
Hartwig Offline OP
Das Problem scheint gelöst zu sein.
Der 16. Regler war der richtige. Step down Regler war das Zauberwort.
https://www.amazon.de/gp/product/B09L8CFSL3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Sollte man sich für die Zukunft merken.
Ich werde ein Video machen sobald ich alles fertig habe. Der Regler ist leider größer wie die kompakten die nur am großen Lüfter funktioniert haben. Ich muß jetzt erstmal ein neues Gehäuse konstruieren und drucken.
...melde mich....
Hartwig Offline OP
So, der Kittel dürfte nun geflickt sein. Morgen wird alles wieder eingebaut, ich mache morgen dann ein Video.
Das Gehäuse mußte ich verlängern, d.h. nochmals alles neu konstruieren und drucken. Der Platz reicht nicht für ein normales Schließerrelais, ich mußte ein Minirelais nehmen.
Wozu braucht es das Relais überhaupt in dieser Anwendung?
Hartwig Offline OP
Ein reines "Angstrelais" Ozy. Die 4 Lüfter ziehen zusätzlich 1Ampere, also fast das 6-fache wie der originale Lüfter am Kühlschrankkompressor. Ich habe keine Ahnung wieviel die Kühlschrankelektronik an Schaltleistung verträgt, reine Vorsichtsmaßnahme also.
Ach so ist das geschaltet, ja alles klar.
Ich ging davon aus dass du die Lüfter manuell selber schaltest aber die werden also vom Kühlschrank angesteuert, alles klar.
1 member likes this: Hartwig
20,247,395 Hertha`s Pinte
7,980,358 Pier 18
3,763,845 Auf`m Keller
3,696,192 Musik-Empfehlungen
2,729,860 Neue Kfz-Steuer
2,683,251 Alte Möhren ...
2 members (jenzz, RolandThalia), 161 guests, and 0 robots.
Grais 1
maik300ge
Themen44,384
Posts675,478
