#703169 06/07/2023 18:52
G Offline
Servus, Ihr Lieben!
Mein G bekommt ein neues Zuhause. Mit mir, natürlich:)
Ich werde eine schön breite und vor allem hohe Garage haben, welche durchgehend mit T-Trägern durch zogen ist. Mein Plan ist es, das Schmude- Hardtop an die Decke zu hängen im Sommer.
Jetzt die Aufgabenstellung dazu: Bauen möchte ich eine Konstruktion, mit welcher das HT nur durch mich angehoben werden kann und hoch gezogen.
Technisch ist in dem Gebäude viel realisierbar. Auch eine Befestigung an der Wand sollte kein Problem werden.
Hat irgendwer hier eine solche Idee schon mal umgesetzt oder hat eine Idee, wie man das realisieren könnte?
Kurzer W460.
Grüße,
Cem
Du brauchst sowas hier, https://m.vevor.de/elektrische-hebe...aufzug-seilzug-motorwinde-p_010263933587 der Rest ergibt sich aus dem Gebäude.
Ein paar Seile, ein paar Umlenkrollen...
Für den Sportler gäbe es das auch in handbetrieben, dürfte aber kaum billiger kommen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
G Offline
Moin!
Die Frage war nicht danach gerichtet, welches Hilfsmittel die Masse bewegt(muskulär o. elektrisch), sondern danach, welche Konstruktion dafür einzusetzen ist.
Habe eben etwas gefunden, was meinen Vorstellungen entspricht. Ob es an den G passt, habe ich angefragt. Ich lasse es Euch wissen, sobald ich eine Antwort erhalte.
https://www.calonder.com/shop/2-door/1241-hardtop-lift-system-harken-hoister.html
Grüße von Beda mit dem B
H
H Offline
Die eigentliche Aufgabe ist die Beschaffung / Herstellung von den Anschlagmitteln am Hardtop. Sicher, ohne Dichtungen zu zerquetschen, ohne Abdrücke nach Monaten zu hinterlassen, oder Kratzer, wenn man die Seile mit den "Haken" mal übers Dach zieht. Ist ja auch ziemlich hoch so ein G. Und Handhabung für einen Solisten ohne Leiter, sonst gibts früher oder später eh Lackschäden....
Christoph
G Offline
Sehr guter Tip! Und preislich sehr attraktiv:)
G Offline
@himank: vollkommen richtig. Ich sehe bei allen Systemen auch die Problematik- wenn man das System nicht modifiziert- dass speziell die Dichtungen kaputt reißen oder nach einiger standhält irreversibel gequetscht sind. Optisch nicht nice, funktionell…nun ja, es heißt ja Dichtung….
Das Thule Teil macht einen guten Eindruck. Ich denke, das kaufe ich und werde dann für das Hardtop Aufnahmen anpassen.
G Offline
Sie schreiben, es wird vermutlich gehen, können es aber nicht garantieren.
Hallo Cem,
[Linked Image von knappen-vddriesch.de]
wir hatten so eine Wickelmaschine, um unser Dachzelt von knapp 100kg zu heben. Ohne Probleme.
Mein Gefühl war, daß da mit anderer Kordel auch mehr geht.
20,506,698 Hertha`s Pinte
8,087,531 Pier 18
3,835,141 Auf`m Keller
3,772,756 Musik-Empfehlungen
2,792,452 Neue Kfz-Steuer
2,751,664 Alte Möhren ...
2 members (Sonderzeichen, 1 invisible), 187 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,465
Posts676,446
Members10,140
