Tach!
Mein Tempomat im G290TD funktioniert sporadisch nicht, kenne solche Problematik aus den alter 126igern, da trocknen Elkos im Steuergerät aus.
Hat der G290TD mit dem serienmäßigen Tempomat ein Steuergerät?
Im EPC hab ich nix gefunden.
Schaltpläne im WIS weisen auf das Steuergerät EVE hin, das ist das Elektronische Verteiler Einspritzsystem, oder?
Schläuche, Unterdruckleitungen und elektrische Verbinder sehen unauffällig aus.
Jemand ne Idee, wo man anfangen kann mit suchen?
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
H
H
Hat der ein K40 Relais? Das würde zur Problematik passen, evtl tauschen, kostet nicht die Welt.
Grüße Olaf
Moin!
Ein Relais K40 habe ich nicht gefunden, im Schaltplan der EVE ist nur ein Relais K7/4 (Relais Einspeisung MSG)
Wo soll das Relais K40 Deiner Meinung nach sitzen, bzw welche Funktion hat es?
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Entlüfter
Entlüfter
WIS pe30.30-p-2000-99a
Schau Dir das mal an. Hängt alles direkt am Motorsteuergerät.
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
