Seite 1 von 2 1 2
#703337 19/07/2023 16:06
Seit Tagen arbeitet bei uns in der Nachbarschaft eine Baufirma mit einem verdrehten Flaschenzug am Kran. Egal ob mit oder ohne Last. Darf das?
Gruß Rainer
Klar nein.
1 member likes this: GW350
Klar nein.
Früher gabs doch dazu mal DGUV und UVV und wie sie alle hießen. Bin da seit Jahren nicht mehr auf dem Laufenden, Rentner halt.
Gruß Rainer
Falsch zusammengebaut oder billiges Kranseil, was auch immer so geht das nicht.
Nö, der arbeitet da schon zwei Monate, eben seit das Haus gebaut wird. Die Verdrehung hats nun seit gut einer 1Wo. Derzeit sind zwei Windungen dazu gekommen crazy
Die Arbeiter scheinen nicht ausgebildet zu sein. Bei Bewegungen fliegt die Last nur so durch die Gegend. Dauert zuweilen recht lange bis die Lasten ausgependelt sind.
Gruß Rainer
ich habe keine Ahnung aber eine Vorahnung.
Warum verdreht sich ein solches Stahlseil, das vorher normal lief?
Doch nur, weil Drähte gebrochen sind,oder?
Etwas Lesestoff zum Thema:
https://www.ropetechnology.com/down...le-fuer-krane-probleme-und-loesungen.pdf
Grüße von Beda mit dem B
Ein paar Tage so unter Last arbeiten und das Seil gibt den Geist auf.
Solche Seile haben einen Drall. Wird dieser beim Einziehen des Seils nicht berücksichtig passiert sowas.
Manche Krane habe dafür extra einen Drallfänger, so eine Art Drehgelenk am Ende, welches solche Zustände verhindern soll.
Bei uns würde man diesen Kran umgehend stilllegen.
Mercedes W463
G500 MJ17
Da sind einzelne Litzen gebrochen. Wenn du nett sein möchtest schreib die mal mit dem Bildern an, also nett zu den Arbeitern.
https://www.bgbau.de/service/haeufi...-arbeitssicherheit-und-gesundheitsschutz
Ich hab mal ein paar Bilder an den örtlich zuständigen Sachbearbeiter geschickt.
Inzwischen sind die Seile noch heftiger verdreht, die Kranflasche hängt nicht mehr waagerecht, sondern auf ca. 45 Grad Schieflage, weil die Seile so heftig verzwirbelt sind. Und dennoch wird der Kran so benutzt.
Mal sehen was passiert!
Gruß Rainer
Bin gespannt ob da was geht.
Seite 1 von 2 1 2
Powerslave
Powerslave
Westfalen
20,157,081 Hertha`s Pinte
7,951,714 Pier 18
3,749,902 Auf`m Keller
3,679,159 Musik-Empfehlungen
2,712,901 Neue Kfz-Steuer
2,661,480 Alte Möhren ...
0 members (), 323 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
