Seite 2 von 2 1 2
Hallo, das Heizungsventil erneuern bzw erstmal schauen ob der Bowdenzug richtig eingestellt ist. Bei Lüftung auf kalt kommt aus allen Düsen gekühlte Luft. Bei Heizung auf warm kommt in der Mitte oberhalb des Radios kalte Luft - siehe Betriebsanleitung.
Bei Umluft saugt das Gebläse aus dem Bereich wo das Wischergestänge verläuft an.
Viele Grüße Marcus
Franka Offline OP
Hallo und guten Tag,
der Austausch des Heizungsventils brachte die gewünschte Problemlösung.
Vielen Dank an alle, die sich zu diesem Problem geäußert haben!!!
Ich wünsche weiterhin allen gute Fahrt!
Gerd
Seite 2 von 2 1 2
G_mein
G_mein
Wieder in Deutschland
20,172,783 Hertha`s Pinte
7,956,630 Pier 18
3,751,828 Auf`m Keller
3,681,571 Musik-Empfehlungen
2,714,087 Neue Kfz-Steuer
2,663,943 Alte Möhren ...
0 members (), 309 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
GW350 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,998
