Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, das Heizungsventil erneuern bzw erstmal schauen ob der Bowdenzug richtig eingestellt ist. Bei Lüftung auf kalt kommt aus allen Düsen gekühlte Luft. Bei Heizung auf warm kommt in der Mitte oberhalb des Radios kalte Luft - siehe Betriebsanleitung. Bei Umluft saugt das Gebläse aus dem Bereich wo das Wischergestänge verläuft an. Viele Grüße Marcus
Posts: 3 |
Hallo und guten Tag,
der Austausch des Heizungsventils brachte die gewünschte Problemlösung.
Vielen Dank an alle, die sich zu diesem Problem geäußert haben!!!
Ich wünsche weiterhin allen gute Fahrt!
Gerd
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
