Posts: 5 |
Moin, mein Name ist Jesse und ich komme aus Norddeutschland. Vor 2Jahren ist mir ein G300TD zugelaufen, den ich Stück für Stück wieder fit machen möchte.
Als erstes wurde das Fahrwerk überholt, damit er wieder TÜV bekam und mobil wurde.
Jetzt habe ich einen OM606 aus einem W210 eingebaut. Vom original Motor wurden nur Ölpumpe, Ölwanne, Servopumpe und Klimahalter übernommen.
Im kalten Zustand läuft der Motor super, warm fängt er aber an zu sägen. Auch fällt die Drehzahl nach einen Gasstoß zu stark ab und die Regelung scheint sehr träge zu sein.
Ich besitze einen China Stardiagnose, so das ich den Fehlerspeicher auslesen kann. Leider sind keine Fehler hinterlegt.
Eine Prüfung der ERE Istwerte ergab, dass das Sägen nur in Wählhebelstellung P und N so groß ist. Mit eingelegter Fahrstufen ist es im Stand nicht vorhanden.
Was habe ich schon gemacht: Druckschalter an Turbo und AGR wurden getauscht Unterdruckleitungen überprüft (neue werden Bestellt, finde die Teilenummer nicht)
Bevor ich die RESP vom original Motor einbaue, weil vielleicht die Regelung der Pumpe defekt ist,würde ich gern noch weiter testen. Bei der 300km Überführungsfahrt hatte der Spender W210 das Problem nicht.
Über Unterstützung bei der Fehlersuche würde ich mich freuen.
Gruß Jesse
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
hast Du das Ansaugrohr mitsamt Abgashubgeber umgebaut?
Grüße Thomas
Posts: 5 |
Hi, ja habe ich. Dabei habe ich auch das dünne Rohr der AGR auf der Seite des Turbos durch eine Blechscheibe verschlossen, soll beim G ja funktionieren. Würde ich jetzt aber testweise noch mal raus nehmen. Obwohl das AGR System ja keinen Fehler anzeigt. Mein W140 mit OM606 mag diese Manipulation nicht.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Jesse,
hast du Luftbläschen in den "Gardenaschläuchen" ? Am besten zu sehen am Filter, wenn der Motor läuft. Bei warmen Motor schlimmer als bei kaltem ?
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Der Hammer:
Gerade will ich dieses Problem als Frage online stellen, meiner tut´s auch.... Zusätzlich hat er manchmal die Eigenart den Leerlauf stark anzuheben (auf 1000 UpM).
@Arno: Wie würde man die Luftblasen wegbekommen? Habe bereits Dichtungen und die Schläuche ausgetauscht, Bläschen sind aber immernoch da...
Grüße fmt58744
Posts: 5 |
Moin, nein das Gardenageraffel ist neu und dicht. Ich habe gersten noch einmal eine Probefahrt gemacht. Kein Luft im Kraftstoffsystem.
Wenn ich im Stand Fahrstufe N oder P einlege, sägt der Motor.
Wenn ich die Bremse trete und D oder R einlege, sägt der Motor nicht.
Hallo Jesse,
kann es sein, daß den Leerlauf der Fahrpedalpoti generiert und die Anhebung daß Motorsteuergerät ? Mir fällt auf, diese Probleme treten nur/gehäuft bei Motoren aus dem W210 auf. Hat evtl. ein Sensor andere Werte ?
Posts: 1,270 Likes: 63
Posts: 1,270 Likes: 63 |
Und deine Einspritzdüsen sind auch in Ordnung?
Also ich keine jetzt die ESP vom OM606 nicht, aber mir haben auch alle erzählt es läge nicht am Fliehkraftregler der Pumpe und es lag am Fliehkraftregler der Pumpe... Den fassen nämlich nicht mal die "Überholer" an...
Eventuell hat die Lucas Pumpe auch so einen mechanischen Regler, hat ja zumindest wohl einen Stellmagnet soweit ich weiß.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Und Falschluft ist natürlich auch immer ein Kandidat. Dein LLK ist dicht? Schläuche all dicht? Kein Marderschaden oder irgendwelche Schellen, Schrauben lose oder Dichtungen wiederverwendet die nicht mehr so taco waren?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 5 |
Hallo Arno, das könnte sein. Aber das Poti ist noch das alte vom G300TD und wenn die Werte schlecht wären müsste das die Star Diagnose doch merken, oder? Ich mache mal ein Video wie sich der Motorlauf im stand verbessert, wenn man eine Fahrstufe einlegt. Hier erstmal Motor kalt und Motor warm >60°C Wassertemperatur. Vom Fehlerbild ist es diesem Beitrag sehr ähnlich. Ich werde mal versuchen das Abschaltventil der alten RESP zu tauschen. Gruß Jesse
4 members (GW350, murm, WoMoG, 1 invisible),
457
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
