H
H Offline
wir sind auf der Suche nach dem Wasserkühler für den 40.10WM, da es jetzt nach dem Wechsel des Kühlmittels aus dem Kühler tropft...
Teilenummer ist 93808688, VALEO 816646 oder NRF 519680 scheinen Gleichteile zu sein, aber nirgendwo zu finden... Im englischen findet man auch AKS DASIS 400440N, aber ebenfalls überall ausverkauft...
Ariap habe ich mal angefragt (laut website fängts da aber bei 600€ an...).
Weitere Ideen:
- Lassen sich Kunststoff + Alu Kühler reparieren?
- Ist "Leak Stop" o.ä. ein Versuch wert, oder verstopft da alles andere und nur nicht das Leck?
- Könnte man einen Kühler vom normalen Daily modifizieren (scheint eine andere Aufhängung und schräge, statt gerade Anschlüsse zu haben: https://spareto.com/products/nissens-radiator-engine-cooling/61975
Viele Grüße aus Montana,
Hanno
ich habe diesen hier ohne Modifikationen verbaut:
https://www.autodoc.de/mahle-original/15294614
Die Gummidämpfer Inkl. schrauben der Befestigung werden vom alten
falls du einen LLK hast musst du dir für dessen Befestigung etwas einfallen lassen
Gunnar
H
H Offline
Gunnar
Das war schnell, danke! Bist du dir sicher, dass der auch beim 40.10WM passt? Die Aufhängung scheint mir anders oder gibts da nen Trick? Hier die Fotos von unserem:
[Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de]
Passt nicht. Aber wenn du die Aufhängung änderst (die vom Daily 4x4 benützen) könnte mann das passend machen.
Iveco 40-10WM1
Dein Kühler sieht auf den ersten Blick genauso aus wie der von meinem ehemaligen Bremach TGR35.
Entschuldige ich hab das WM überlesen
H
H Offline
In der Tat sieht das sehr ähnlich auf, den zu finden wird aber noch schwerer, oder gibt es da Gleichteilnummern? (Laut Katalog ist die Bremach-Nummer wohl 90H9202 oder 90H9302.00)
H
H Offline
Ja, ich glaube so ähnlich werden wir es machen.
Frag mal bei Erich nach.
Allerdings sollte ein WM Kühler hier zu beschaffen sein, die kanadische Armee hatte den WM, diese wurden dann versteigert wie üblich.
https://carsandbids.com/auctions/rMezbkda/1994-western-star-iveco-m4010
Im Inserat steht sogar die Chassisnummer wie üblich hierzulande.
Sind übrigens 165 Bilder in dem Inserat, schon sehr interessant die Details die unterschiedlich sind zum Euro-WM.
Gebaut durch Western-Star, 5250Kg zulässiges Gesamtgewicht.
Hallo Ozy,
kennst du evtl. auch eine Bezugsquelle für die an dem Westernstar montierten Beadlock Felgen?
Gunnar
Marko
Marko
Wien
20,745,865 Hertha`s Pinte
8,172,512 Pier 18
3,894,143 Auf`m Keller
3,852,523 Musik-Empfehlungen
2,853,001 Neue Kfz-Steuer
2,822,954 Alte Möhren ...
0 members (), 556 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Anton Lill, Cubanitsilber
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
