Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Servus Das klingt ein bisserl nach Generalüberholung Vorderachse... Mach mal eine Bestandsaufnahme - Drehstab - Buchsen OK ??? - Gelenkköpfe OK? - Stoßdämpfer OK? - Radlager OK? - Einstellung OK? Wenn du nur einen Teil davon richtest, und der Rest gleich schlecht bleibt, greifst du das zwei-drei mal an, und wirst nicht glücklich. Und gerade die Drehstablager ham Einfluss auf die Rad-Geometrie... Viel Info hier auf Bernhards Seite: https://privat.albicker.org/iveco-technik/drehstab.htmlDie Gelenkköpfe der Zugstangen waren grade zuletzt mal Thema... Beitrag von Horst Pritz glaub ich...?? Georg Der Meinung bin ich auch. Die Lenkung verstellt sich nicht von selber, also ist ein anderes Bauteil defekt hier.
Posts: 252 Likes: 14
Posts: 252 Likes: 14 |
Hallo Jetzt hab ich Bilder: Hier die Oberseite der Pumpe mit dem Ringaugen-Röhrchen, und die gerade Standard-Schneidringverschraubung in Richtung Lenkgetriebe. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46248221wf.jpg) Das ist die Reparierte CuNiFer Leitung von unten. Die Bögen sind eine Engstelle beim Ein- und Ausbau. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46248223mc.jpg) Und das Lenkgetriebe-Ende, so gut es ersichtlich ist... Der Vorlauf-Schlauch hat hier ein Standard 45° Endstück, Das obere/hintere ist der Rücklauf mit einem 90° Bogen der schon als Original eingebaut war. Hier haben wir nur auf den Luxus-Schlauch mit Stahlgeflecht ausgetauscht. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46248224rr.jpg) Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
Hallo, Das ist die Reparierte CuNiFer Leitung von unten. Die Bögen sind eine Engstelle beim Ein- und Ausbau. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46248223mc.jpg) sieht genauso aus wie beim Sprinter/LT2, da gammeln die auch gerne durch. Die gibt es fix und fertig zu kaufen, auch in CuNiFer. Aber der Threadstarter schlachtet ja lieber eine 2te Lenkung...
Posts: 30 |
Aber der Threadstarter schlachtet ja lieber eine 2te Lenkung... Nö nö, das lasse ich lieber. Ihr alle hier habt mich eines Besseren belehrt. Die alte Lenkung kommt raus und die neue rein. Da gehe ich lieber kein Risiko ein, dass am Ende die Leitungen wieder undicht sind …
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" (Allen Saunders)
Posts: 261 Likes: 17
Posts: 261 Likes: 17 |
Hast du das Lenkgetriebe schon eingebaut und passt es? Ich suche auch gerade ein neues für unseren 40.10WM (TRW JRP286, bzw IVECO 60137753, 93807841 oder 93808323). Das Bild auf deinem Link passt, aber wenn man die Vergleichsnummern von lenkgetriebe.net sucht (7700744142, 7701352441, FT55) kommt man auf ein WAT FT55 / Lauber 66.9020, bei dem die Löcher für die Schrauben, die ans Differential geschraubt werden, um genau 90 Grad verdreht sind: Falsch (66.9020): Richtig (66.9001): ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/46302649el.jpg)
Noch ein bisschen Input: in meinem Ersatzteilkatalog sind alle 3 Nummern gelistet, für den WM im Iveco Power Katalog aber nur die erste Nummer (60137753). ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/46302827el.jpg) Die zweite Nummer ist auch noch für andere 4x4s gelistet, die 3te nur für zivile Modelle. Alle Nummern wurden einige Male ersetzt, die Nummer vom WM (60137753) ist ein dead-end, die anderen landen bei der gleichen Nummer (93828592). Ob der WM jetzt wirklich eine andere Lenkung hat (oder vielleicht nur die Lenkköpfe mit weiterem Radius)? Zumindest zivile 4x4 und 4x2 enden bei der gleichen Nummer. Iveco Power: 60137753 - explizit fuer WM gelistet -> replaced with 98445307 -> 2004 replaced with (code V = Dif. Replac., aber keine Teilnummer) 93807841 - fuer 4x4 gelistet -> 1999 replaced with 98445306 -> 2000 replaced with 99463260 -> 2017 replaced with 93828592 93808323 - nur fuer zivil 4x2 gelistet 2017 replaced with -> 99463258 -> 99463260 -> 93828592Edit: Spidan listet alle Nummern für diese Lenkgetriebe https://spareto.com/products/spidan-steering-gear/51977, wird dann wohl alles das gleiche sein?
621
Topics44,513
Posts676,998
Members10,181
