Posts: 233 Likes: 6
Posts: 233 Likes: 6 |
Hallo. Wir befinden uns gerade auf der Heimreise von Island und stehen mit defektem Kupplungszug am Autohof in Soltau. Wohnt von euch zufällig jemand in der Nähe und hat einen Ersatz-Kupplungszug für den 40.10er? Uns wäre sehr geholfen..
Lg Gunnar
Posts: 16,796 Likes: 372
Posts: 16,796 Likes: 372 |
Lg Gunnar Ich bin da nicht, aber du weißt dass du ohne Kupplung fahren kannst? Und Nein das ist kein Witz.
Posts: 84 Likes: 10
Posts: 84 Likes: 10 |
Ich brauche eure Hilfe bzw. Einschätzung, Bin gerade in Afrika im Gelände und habe nach einer kurzen Fahrt im Rückwärtsgang mit "low four " nun mein Kupplungspedal am Boden und kann keine Gänge einlegen oder ändern. Was kann es sein und gibt es eine Lösung und Möglichkeit für eine vorläufige Reparatur?? Hoffe auf schnelle Antwort und sage herzlichen Dank Michael in Namibia bei Ondangwa
stay wild = IVECO 40.10
Ich brauche eure Hilfe bzw. Einschätzung, Bin gerade in Afrika im Gelände und habe nach einer kurzen Fahrt im Rückwärtsgang mit "low four " nun mein Kupplungspedal am Boden und kann keine Gänge einlegen oder ändern. Was kann es sein und gibt es eine Lösung und Möglichkeit für eine vorläufige Reparatur?? Hoffe auf schnelle Antwort und sage herzlichen Dank Michael in Namibia bei Ondangwa Schwierig, man kann manchmal improvisieren mit Motorrad Bowdenzügen aber lange hält das auch nicht. Kommt halt drauf an was du an Bastelmaterial zur Verfügung hast und was genau kaputt ist, nur Pedal am Boden ist da extrem ungenau für eine Hilfestellung. Ich hatte immer einen Ersatz-Kupplungszug dabei damals aus jenen Gründen. Wie oben schon gesagt, zurück in die Zivilisation kommst du auch ohne, mühsam zwar aber es geht.
Posts: 84 Likes: 10
Danke Ozy für die prompte Antwort!! es könnte also durchaus nur das Kupplungsseil sein. Die nächste Werkstatt ist ca. 40 km entfernt. Darf ich versuchen dort hin zu fahren und vielleicht vorsichtig im 2 und 3 Gang es versuchen oder kann dadurch ein Kapitalschaden entstehen? Habe gerade "trocken" also ohne den Motor zu starten den kleinen Rest Kupplung getreten und ich konnte Gänge einlegen. Beste Grüße Michael
Solange der Motor nicht läuft kannst du jeden Gang einlegen auch ohne Kupplung.
Was ist denn nun kaputt bei dir? Ist nur die Betätigung defekt oder ist die Kupplung abgeraucht?
Wobei Pedal am Boden klar für die Betätigung spricht, bei abgeraucht würde das Pedal oben am Anschlag kleben.
Ansonsten ist es so dass du bei ausgeschaltetem Motor je nach Strassenbeschaffenheit den Ersten oder sogar Zweiten Gang einlegest und danach den Motor mit etwa halb durchgetretenem Gaspedal startest, das Fahrzeug fährt dann natürlich sofort los sobald der Motor zum Leben erwacht. Danach kannst du die Gänge schalten indem du so gut wie möglich die Drehzahl von Motor und Getriebe mit dem Gaspedal angleichst. Also während dem Fahren von 2 auf Neutral und dann vorsichtig und mit viele Gefühl den Schalthebel in den dritten Gang ziehen, dabei das Gas leicht variieren bis der Hebel leicht in den Gang fällt. Keinesfalls würgen dabei sonst ruinierst du die Synchronringe. Runterschalten geht genauso, dort musst du aber die Drehzahl deutlich anheben. Wenns nicht klappt und der Gang nicht reingeht beginnst wieder mit stehendem Motor von vorne. Zum anhalten kannst du die Zündung ausschalten dann bleibt er stehen und wenn dafür die Zeit nicht reicht einfach mit der Bremse abwürgen egal welcher Gang gerade eingelegt ist. Im Prinzip ist es das gleiche wie Fahren mit einem unsynchronisierten Getriebe, dort braucht man die Kupplung auch nur zum losfahren, danach werden die Gänge nur noch "gezogen" ohne zu kuppeln. Mit etwas Praxis, die ergibt sich dann automatisch, kannst du so ziemlich gut Fahren. Für Stadtverkehr natürlich eher weniger geeignet. Dort würde man dann einfach im zweiten Gang verbleiben und nur n8ch mit Motor aus, Motor ein, arbeiten.
Und nein, da entsteht kein weiterer Schaden solange du dich daran hältst was ich oben geschrieben habe, einfach nicht würgen beim wechseln der Gänge. Der Motor hat zuviel Schwungmasse im Gegensatz zur Kupplung so dass die Synchronisierung im Getriebe diesen nicht angleichen kann, Dein Gasfuss synchronisiert jetzt das Getriebe.
Posts: 84 Likes: 10
Kurze Rückmeldung, Es ist die Kupplung..... ich habe 40 km entfernt eine Iveco Werkstatt gefunden, was schon super ist und kaum zu glauben sie hatten noch eine original Kupplung mit Zubehör für meinen Daily 40.10 4x4. Ich wäre beinahe auf die Knie gefallen und habe Küsse angedroht. Also wunderbar und morgen ist das Fahrzeug wieder einsatzbereit. Ich habe den IVECO genau so zur Werkstatt gefahren wie Ozy empfohlen hat und dafür tausend Dank!!!
Jetzt kann unsere 6 wöchige Tour in den Nord Westen weiter gehen. Jetzt wieder entspannte Grüße aus Ondangwa Nord Namibia Michael
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Immer gut, wenn man seine Glücksfee mitgenommen hat auf die Reise.
Sepp
Jetzt kann unsere 6 wöchige Tour in den Nord Westen weiter gehen. Jetzt wieder entspannte Grüße aus Ondangwa Nord Namibia Michael Super, Gratuliere zum erfolgreichen bewältigen der Notsituation. Bist du übrigens mit Starlink unterwegs dass du da im Busch Internet hattest? Hab mich schon gewundert. Gruss aus Vermont Ozy
2,282
Topics44,432
Posts676,013
Members10,126
