Page 13 of 13 1 2 11 12 13
S Offline
So, nun habe ich nähere Infos zu einem solchen "Projekt". Dabei würde allerdings nicht nur "eine dünne GFK-Haut" über Dach und Frame gezogen, sondern eine stabile Schale mit zusätzlicher Isolation gebaut, die auch tragfähig für Aufnahmen von Dachträgern etc wäre.
Der Preis wäre aber auch nicht gerade günstig :-(
Alle näheren Infos habe ich an die mir bekannten Bremachianer per Mail gesandt und möchte ich hier nicht unbedingt breittreten.
Für Fragen (per Mail oder PM) stehe ich gerne zur Verfügung.
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Original geschrieben von SeppR
Diese Haarrisse habe ich dann 2-3 mal mit dem Dichtmittel Captain Tolley behandelt
Das ist ja mal ein cooles Produkt! Das kauf ich mir, gibts bei uns im BAUHAUS für wenig Kohle.
Danke für den Tipp, Sepp!
Harry
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Harry
Ein kleiner Tipp dazu: das weiße sehr dünnflüssige Mittel mit einem kleinen weichen Pinsel auftragen, dann kann man gezielter anwenden. Die Originalflasche hat zwar einen dünnen Ausgießer, aber damit kann man nicht gezielt auftragen und 90% davon laufen daneben und die Karosserie herunter.
Sepp
Originally Posted by SeppR
Hallo Harry
Sepp
Eigentlich hättest du uns schon lange von diesem "Wundermittel" berichten können, das ist richtig gute Info.
Hab es bereits in meinem Warenkorb abgelegt. Das ist ein Mittel das man gerne in der Ersatzteilbox mitführt.
Danke Sepp, so werde ich das anwenden!
Bei mir tropft es zwar nur gelegentlich einige wenige Tropfen rein, aber Leks haben die blöde Angewohnheit grösser zu werden!
Wers in D sucht: HIER
Danke für die Blumen.
Noch ein Tipp: Ich hatte mir das größere der beiden Packungen gekauft, mit 250ml. Das reicht für 10 Camperleben.
Also die kleinere Flasche mit 60 ml kaufen.
Sepp
Original geschrieben von gönnt sich ja so
Danke Gruss CH-turi
Beim durchstöbern dieses Thread... Polyester Guru Arthur (Turi) ist letzten Oktober verstorben.
20,784,468 Hertha`s Pinte
8,185,838 Pier 18
3,898,294 Auf`m Keller
3,861,758 Musik-Empfehlungen
2,861,341 Neue Kfz-Steuer
2,836,063 Alte Möhren ...
0 members (), 469 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
juliusb, Zenturio
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
